| Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
Проигрыватель wav или mp3 на МК
16.01.2008, 09:18
Всем доброго время суток!
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. Батя попросил сделать ему устройство, которое проигрывало бы звуковой файл (wav или mp3), предварительно залитый в память этого устройства. Думаю сделать на микроконтроллере + микросхема памяти. Раньше таким не занимался, хотя в электронике немного разбираюсь, поэтому несколько вопросов:
1) Какую можно использовать микросхему памяти (объем памяти около 5-10 МБ) из доступных в продаже (распространенных)
2) Какая производительность микроконтроллера должна быть, чтобы иметь возможность в реальном времени воспроизводить mp3? Какой можно взять фирмы Atmel, чтобы присутствовал ЦАП, хватало производительности и чтобы он имел умеренную стоимость (чтобы например "лишней" периферии не было)
3) Каким образом сделать режим "ожидания" (чтобы не нужно было каждый раз включать устройство - а например использовать какой-нибудь каскад с пониженным энергопотреблением, срабатывающий по нажатию кнопки и включающий основную схему) - устройство будет питаться от батарейки/аккумулятора
Я не прошу, конечно, спроектировать устройство, а лишь поделиться ссылками на актуальную по данному проекту информацию и подсказать основные моменты (если кто с таким уже сталкивался).
Если есть примеры подобных проектов - дайте ссылку (я ничего найти не смог).
Заранее спасибо!
16.01.2008, 17:28
MP3 плеер в магазине от 500р. Уже с памятью ›=512Мб, батареей и т.д. Если хочется самому на микроконтроллере, то вот референс-дизайн - http://www.nxp.com/acrobat/applicati.../AN10583_1.pdf
Или посмотрите продукцию VLSI - vs1011e, vs1002, vs1033 , на них плееров в сети навалом.
16.01.2008, 17:32
16.01.2008, 17:39
Если несколько секунд хватит ( 24c256), то могу кинуть схемку и прошивку (1,5 Bit Sound, заимствовано с www.romanblack.com)на тиньке 2313. Деталек рублей на 100 максимум в самом дорогом гастрономе.
У атмела есть аппнот про последовательную флеш и звук.
И вообще, погугли AVR курс
A если нужно только устройство и нет желания это дело изучать, то, конечно, проще купить самый дешевый мп3 плеер с sd-картой (~100 руб. карта на 256М и сам плеер рублев за 500)
Упс! Пока писал, уже опередили
16.01.2008, 18:17
Во-первых, всем спасибо за ответы!
Покупать готовый девайс я не хочу. Несколько секунд не хватит, нужно минуты 3-4. Хотелось бы, чтобы цена всех деталей была не очень большая.
Сегодня товарищ сказал мне, что я балбес и есть готовые микросхемы-плееры с памятью, процессором, зашитой программой, ЦАП и другими радостями по цене такой же микросхемы-памяти.
Сейчас посмотрю все ссылки, еще раз всем спасибо!
16.01.2008, 18:37
Сообщение от protsenko
Про цену он наврал. А называются эти микросхемы - чипкордеры. Выпускает винбонд. Для вашей задачи загрузки с компьютера они не подойдут, так как пишут только аналоговый сигнал.
17.01.2008, 13:05
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
да, действительно все уже сделано
http://radio.delanet.ru/content/category/7/52/46/
в проекте Mp3Stick есть все исходники + схема. остальные не смотрел.
"I can wire anything directly into anything" Hubert J. Farnsworth
05.05.2009, 11:02
Сообщение от pomidor
Если несколько секунд хватит (24c256), то могу кинуть схемку и прошивку (1,5 Bit Sound, заимствовано с www.romanblack.com)на тиньке 2313. Деталек рублей на 100 максимум в самом дорогом гастрономе.
Добрый день, могли бы поделится схемкой и прошивкой ?
10.03.2010, 17:09
Re: Проигрыватель wav или mp3 на МК
а без sd или mmc карты обойтись можно??? Влить допустим один mp3 файл в чип памяти объемом в 8 мегабайт?
10.03.2010, 20:30
Сказал спасибо: 928
Выкладывай , видно я посеял твой пример...
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
