Эмуляция I2C EEPROM на компьютере
Непрочитано 21.09.2007, 12:01
souzzz
souzzz на пути к лучшему
По умолчанию Эмуляция I2C EEPROM на компьютере
Привет!
Имеется задачка:
есть некое устройство, которое имеет на борту EEPROM 24Cxx.
Требуется заменить его эмулятором, под управлением компьютера. т.е. чтобы устройство работало с эмулятором как с реальным устройством.
Возможно ли это реализовать и чем?
спасибо
souzzz вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 14:35
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Эмуляция I2C EEPROM на компьютере
Сообщение от souzzz
Привет!
Имеется задачка:
спасибо
какой-нить контроллер с хардварным или софтовым I2С и с хардварным или софтовым последовательным портом. Вариантов - море.
I2C - на место подключения EEPROM,
последовательный порт - к компьютеру через MAX232.
TEHb вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 16:07
souzzz
спасибо, а пример контроллера можно привести хоть один?
souzzz вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 16:09
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сообщение от souzzz
ATmega8 например
dimonbest вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 17:08
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сообщение от dimonbest
Сообщение от souzzz
ATmega8 например
Мысль. Контроллер брать нужно такой, чтобы размер его ОЗУ был больше чем размер эмулируемой ПЗУ. Тогда можно будет с компа один раз залить прошивку целиком и наблюдать её изменения и/или менять на лету её содержимое.
TEHb вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 08:52
avtar
avtar на пути к лучшему
а схема от Philips на LPT порт подойдет?
например http://www.macrovision.newmail.ru/
avtar вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 00:54
olegzom
olegzom на пути к лучшему
Было бы интесно эмулировать нетолько I2C EEPROM, а и MW,SPI. А может существуют готовые решения? Хотелось бы взглянуть.
olegzom вне форума
Что за зверь? стояла в спец.компьютере.древнем. ESWANT Поиск схем. Делимся схемами 1 16.08.2009 12:00
РОБОТ на компьютере - Microsoft Robotics avr123-nm-ru Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 01.07.2009 15:14
Запись в I2C EEPROM yel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 07.03.2007 16:08
Какую память выбрать EEPROM/Flash с SPI/I2C? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 17.11.2005 19:17
Регистрация амплитуд сигналов на компьютере EvgenyM Измерительное оборудование 3 02.03.2005 22:10
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
