Запись в I2C EEPROM
Непрочитано 07.03.2007, 10:30
yel
yel на пути к лучшему
По умолчанию Запись в I2C EEPROM
Здравствуйте,помогите пожалуйста!
Пытаюсь записать в i2c eeprom из PIC, используя аппаратный i2c. Программа на PICС, моделирую в Proteus.
void InitMem ()
	SCK_DIR=IN;
	SDI_DIR=IN;
	SSPCON=0b00101000;
	SSPSTAT=0b10000000;
	SSPADD=0b1010000;
	return;
void WriteMem (unsigned int data)
	SEN=1;					//START
	while (!SSPIF) {};
	SSPIF=0;
	SSPBUF=0b10100000;		//адрес ПЗУ
	while (!SSPIF) {};
	SSPIF=0;
	while (ACKSTAT) {};
	SSPIF=0;
	SSPBUF=0x00;			//старший адрес ячейки
	while (!SSPIF) {};
	SSPIF=0;
	while (ACKSTAT) {};
	SSPIF=0;
	SSPBUF=0x00;			//младший адрес ячейки
	while (!SSPIF) {};
	SSPIF=0;
	while (ACKSTAT) {};
	SSPIF=0;
	SSPBUF=0x00;			//данные
	while (!SSPIF) {};
	SSPIF=0;
	while (ACKSTAT) {};
	SSPIF=0;
	PEN=1;					//STOP
	while (!SSPIF) {};
	SSPIF=0;
	return;
На выделенном участке I2C MemoruLog Messages (в Proteus) выдает:
1.550606273m [RX_ADDR(2) ]: *WARNING* Stop setup time violated. Clock positive edge was at 1.5505069m, setup time is 99.373n, minumum is 600.n).
и соответственно ничего не пишется.
В примере HiTech PICC по I2C такая же фигня.
yel вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 12:52
yel
Посмотрел в протеусе сигналы на линии с помощью I2CSPY. Процессор сразуже после передачи старшего адреса ячейки (т.е. второго байта посылаемой информации) дает на линию STOP. Может кто нибудь знает в чем дело?
yel вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 13:53
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
по аглицки написано что нарушены временные интервалы -похоже паузу нужно добавить.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 14:31
yel
Сообщение от avr123-nm-ru
PIC выставляет сам сигнал STOP (после второго отправленного байта). Этого не должно быть. Насколько я понял, STOP посылается при установке в 1 бита SSPCON2,PEN. EEPROM видит, что не все данные отосланы, а STOP выставлен, вот и пишется, что время не то.
Вопрос в том, почему PIC сам посылает STOP без команды?
yel вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 15:15
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
т.е. почему он
while (ACKSTAT) {};
проскакивает ?
Шагайте по исходнику АСМ кнопкой F11 и смотрите осциллограммы сигналов и что там вообще творится.
Может протеус глючит или модель ПИКа.
Непрочитано 07.03.2007, 15:32
yel
[quote="avr123-nm-ru"]т.е. почему он
while (ACKSTAT) {};
проскакивает ?
quote]
В том то и дело, что он ничего не проскакивает, а просто выдает на линию STOP. "Когда его не просят"
yel вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 15:34
yel
т.е. почему он
while (ACKSTAT) {};
проскакивает ?
yel вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 15:48
yel
Прошу прощения за за последние посты, не на то нажал, запарился уже.
Итак:
Дело в том, что PIC ничего не проскакивает, он просто выдает на линию STOP, "когда его не просят"
yel вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 16:08
yel
Все разобрался
установил:
SSPCON=0b00101000;
STAT_SMP=1;
SSPCON2=0;
И настроил скорость:
SSPADD=0x15;
yel вне форума
Запись EEPROM Megi88 FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.03.2009 18:42
Запись в EEPROM pic16f628a J-t Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 22.01.2008 16:10
PIC,запись в EEPROM ? retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.11.2007 19:13
Запись в eeprom в ATtiny2313 Violett Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.04.2006 23:19
Запись чтение в EEPROM gnom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.02.2006 23:10
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
