Многофункциональный генератор на PIC16F628 и MAX038
24.07.2011, 08:55
Сказал спасибо: 7
Управление одной кнопкой,диапазон частот 0,1Гц-10МГц,синус,прямоуг,треуг.,н� �зависимая регулировка скважности,индикация на ЖКИ,внешняя ШИМ и частотная модуляция,энергонезависим� �я память,генератор квадратурных колебаний 10Гц-10кГц коэф. нелинейных искажений менее 1%,сдвиг фаз точно 90 град.
Управляет MAX038 МК PIC16F628.Программа написана мною на ассемблере.
Что можно еще в него добавить?
Сказали "Спасибо" vovik_t
24.07.2011, 10:30
Re: Многофункциональный генератор на PIC16F628 и MAX038
к чему тема?
устройство полезное. Но схемой, как я понимаю, вы делиться не намерены. Ну и остальным тоже.
Я бы, конечно, добавил аккумуляторное или батарейное питание и индикацию заряда батареи. Это логично - потребление у него маленькое, меньше проводов на столе, лучше развязка.
Ну и функцию частотомера туда пихнуть, раз все уже есть.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
24.07.2011, 11:04
а я бы рекомендовал переехать в темы по MAX038 или микроконтроллеры - вопрос ведь о программе.
а еще лучше послать тему в корзину, т.к. DDS AD983х/5х с лихвой перекроют возможности MAX038
24.07.2011, 16:46
Сказал спасибо: 5,035
Можно добавить:
1. выходы синхронизации по обоим каналам, для наблюдения осциллографом.
2. Вход внешней синхронизации, для запуска по внешнему сигналу.
3. Управление частотой по протоколу с внешнего устройства. Тогда можно качать частоту, и смотреть АЧХ усилков, фильтров, и т.п.
4. Измерение частоты и скважности прямоугольных импульсов
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
25.07.2011, 10:02
Сказал спасибо: 7
Большое всем спасибо за интересную консультацию.Буду дорабатывать.
Кого интересует:
Схема в PROTEUSe, прошивка ДЕМО .
Конструктор (схема,плата, MAX038, PIC16F628 с прошивкой ) или прибор в сборе за деньги.
Настройка прибора не требуется.
Сборку может осуществить радиолюбитель средней квалификации.
Консультация.
Может ввести генератор DTMF-сигналов,для тех,кто работает с телефонией?
25.07.2011, 10:28
Сообщение от vovik_t
Конструктор (схема,плата,MAX038,PIC16F628 с прошивкой ) или прибор в сборе за деньги.
однозначно в барахолку
25.07.2011, 10:30
Сказал спасибо: 7
Сообщение от jump
Вопрос,если Вы сильны в DDS, можно на DDS сформировать прямоугольный импульс длительностью 10nS и фронтами 2nS и какая должна быть при этом тактовая частота?
И каковы шумы квантования?
Последний раз редактировалось vovik_t; 25.07.2011 в 10:38.
25.07.2011, 10:31
да, вот так вот - сначала помогите, идей набросайте, а потом платите
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
25.07.2011, 11:17
Сказал спасибо: 165
vovik_t, а вы интересный человек... Я нифига не понял это реклама вашего девайса или Вы свои наработки выкладываете, чо это такое? Если первое, то Вы разделом ошиблись, если второе, то выкладывайте всю информацию, а то ни рыбы ни мяса... Я бы ничего и не спросил, если бы вы не ответили в моей теме по подобному генератору только на другом пике, созданную мной на microchip.su. Так что либо делитесь, либо фтопку...
jump, я с Вами полностью согласен что DDS порвет как тузик грелку МАХ038, но я например знаю людей которые на Радиокоте мне смогут продать новые микросхемы за 500 рупий, а на DDS у меня например денег нет, жаль конечно...
Сказали "Спасибо" Андрей К
25.07.2011, 12:45
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Есть схемы функциональных генераторов вообще без специализированных микросхем, таких как МАХ038, хотя и не до 10МГц. Зато с гораздо более чистым синусом. Возможности современных микроконтроллеров позволяют сделать DDS их внутренними ресурсами.
Импульс 10нс с фронтами 2 нс... ФНЧ должна быть около 200 МГц, а тактовая частота около 500 МГц. На ПЛИС с ЦАП-ом можно сделать, но нужен опыт.
Сначала подумал о микросхемах DDS, вроде AD9951, но потом вспомнил, что ведь они вроде только синус делают. Хотя в некоторых из них есть компаратор (как ниже написали), в AD9851 точно, так что можно получить из синуса меандр.
Последний раз редактировалось SmarTrunk; 25.07.2011 в 14:24.
Сказали "Спасибо" SmarTrunk
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
