IAR C for AVR. как создать файл для внешнего EEPROM?
23.07.2005, 18:02
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Привет всем заинтересовавшимся!
Суть проблемы такова: Есть устройство на МК АВР и подключенный по СПИ к МК внешний ЕЕПРОМ. Проект пишется на IAR C for AVR. Как создать файл прошивки для внешнего ЕЕПРОМА?
С уважением Андрей
24.07.2005, 00:47
Сообщение от prottoss
может быть поделитесь, каким образом Вы создавали для них прошивки?
А в чём тут проблема?
Как делать прошивку? - да хоть в стандартном блокноте.
Как прошить микросхему? - с помощью программатора.
Как прочитать несколько байт во оперативку? - на программном или аппаратном уровне, в зависимости от возможностей контроллера - это уже DataSheet читать надо.
Но всё равно вопрос очень НЕ ПОНЯТЕН
No pain - no gain. Ha-ha
24.07.2005, 02:58
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Вообще надо смотреть лучше Help!
Можно создать автоматически файл eeprom если в исходнике объявить сегмент и константные данные в нём:
__eeprom BYTE EEINFO[] = {0x01, Version, 0x13, 0xFF};
Правда начиная с адреса 0x01, т.к. с 0-м был известный глюк и они (IAR) теперь его не юзают. Также можна указать и адрес откуда писать (только не с 0).
24.07.2005, 03:45
Гость
Если дело касается пару сотен байт, то я с тобою солгласен но мне надо описать около 80 структур общим объемом 64 кБайт, описанных в С, которые имеют перекрестные индексные ссылки. Тут блокнотом не обойдешься. Проблема в том, что в IAR я не могу создать файл длдя ЕЕПРОМ нужного мне размера.
25.07.2005, 17:04
Сказал спасибо: 2,016
Re: IAR C for AVR. как создать файл для внешнего EEPROM?
Вчера меня "запахали" - чуть не рухнула одна халтура...  Но вроде халтура победилась, денежки получились, дело это обмылось...  Сегодня проделал такой эксперимент - поменял в XCL файле определение EEPROMа на такое: - /* Internal eeprom memory */
-Z(XDATA)EEPROM_I,EEPROM_N=0-FFFF
И вроде получилось. Во всяком случае размер получился больше чем штатный: - 2551 bytes of XDATA memory
Следовательно, можно и больше сделать, мне просто лень большее данных вставлять было. Правда, в таком случае непонятно как сделать "штатный" - если нужен, конечно.
И доступ к ним надо делать наверное отдельными процедурами, ну или переопределить встроенные процедуры - но такого не делал, не знаю даже - можно ли.
Да, IAR 4.10B
25.07.2005, 22:39
Спасибо, буду пробовать
07.11.2005, 20:36
Metior
Гость
I am from Latvia
Podskazite plz ja sobiraju metaloiskatel' u men'a est' pro6ivka kakim kabelem i kakoi progoi nado pro6ivat.
07.11.2005, 22:19
Гость
Re: I am from Latvia
Сообщение от Metior
Вы бы хоть указали что за микроконтроллер используете.
Если речь идет об AVR - http://avr.nikolaew.org
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Как установить фьюзы для внешнего кварца Меги16?
Zemlyanov |
30 |
04.09.2007 11:54 |
Как создать файл для EEPROM?
Prime |
3 |
13.11.2006 21:43 |
Как создать подключаемый файл из блока данных?
zelanez |
26 |
05.07.2006 05:15 |
Как в Keil C51 создать hex файл?
011119xx |
1 |
13.07.2005 11:59 |
Как создать свою модель DS1990А для Proteus-a
Panda65 |
2 |
16.06.2005 20:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
