Индикатор температуры охлаждающей жидкости
21.07.2011, 21:27
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Одна из моих уже довольно старых разработок - Индикатор температуры охлаждающей жидкости. Индикация двухцветным светодиодом (три зоны контроля) и звуковой сигнал. Для современных машин, безусловно, не очень актуально, а вот для тех, которые оборудованы только стрелочным указателем температуры ОЖ, данное устройство, особенно в летний период, может очень даже пригодится. Подключается к автомобилю тремя проводами - плюс 12В, минус и выход штатного датчика ОЖ автомобиля. Схема очень простая, печатная плата размером всего 20*20 мм. Рисунок печатной платы, прошивка МК прилагается.
Буду рад, если кому-то данное устройство окажется полезным.
Сказали "Спасибо" Bar_boss
25.07.2011, 06:20
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Индикатор температуры охлаждающей жидкости
Что то непонял принцип отслеживания изменения температуры одним входом МК, или в нем есть АЦП?
С уважением GriSHok
Сказали "Спасибо" Grishok
25.07.2011, 15:02
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Проверял модель в Proteus, работает. Хочу вместо Buzer поставить реле чтобы включался вентилятор радиатора. К автору можно верхнй предел снизить до 90 градусов, не хочется что-бы было на границе перегрева.
Сказали "Спасибо" valeriy-lukinov
25.07.2011, 15:57
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Grishok
Да, в 675 пике есть АЦП.
Сообщение от valeriy-lukinov
Хорошо, подкорректирую. А если ещё будут заинтересованые в повторении этой конструкции, то при возможности переделаю программу под установку нужных уровней через EEPROM. Кроме того, это позволит калибровать устройство под разные датчики - не факт, что они во всех машинках имеют одинаковый график зависимости выходного напряжения от температуры.
25.07.2011, 21:01
Сказал спасибо: 53
Попробуйте эту прошивку (во вложении). Все функции остались прежними, но на вывод 7 (GP0) через транзисторный ключ можно подключить реле, которое сработает при температуре 90 градусов. Сразу после сработки реле во избежание его "дребезжания" введена задержка 15 секунд на повторное измерение.
26.07.2011, 07:02
Сказал спасибо: 25
Скачал попробую результат сообщу.
26.07.2011, 08:06
Сказал спасибо: 28
Bar_boss, если адаптируете прогу под вентилятор для valeriy-lukinov, то вводите второй порог, как это сделано в штатном датчике. К тому же valeriy-lukinov не указал - "куда ставить-то"? например для классики и переднеприводных ВАЗов температуры разные, как и датчики вентиляторов (скриншот). Если сделать 90 град на переднеприводном ВАЗе, то движок будет все время недогрет (он более высокотемпературный), что тоже не есть good для самого движка.
Сказали "Спасибо" Halex07
26.07.2011, 15:57
Сказал спасибо: 25
Вт как раз для 92 градуса мне и нужно. У брата 7 модель. Вот температуру выключения я забыл проверить. Нужно подумать как это в модели сделать.
Выложил модель, сильно не ругайте за ее только учусь.
Последний раз редактировалось valeriy-lukinov; 26.07.2011 в 16:29.
21.06.2015, 16:38
bar boss вы еще поддерживаете статью?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
