Датчики температуры для агрессивных сред
04.10.2010, 00:05
Подскажите, пожалуйста, как использовать полупроводниковые датчики температуры в жидкой, а тем более, в агрессивной среде?
Сказали "Спасибо" ramzes44
04.10.2010, 00:24
Сказал спасибо: 150
Re: Датчики температуры для агрессивных сред
обратите внимание на использование оптоволокна, сейчас эта технология известна как DTS...
Метод оптоволоконного распределенного измерения температуры (DTS), основанный на эффекте Рамана, был разработан в начале 1980-х годов в Саутгемптонском университете в Англии, Соединенное Королевство. Метод DTS основан на технологии оптического измерителя отражённого сигнала (OTDR) и использует методику, применяемую при тестировании телекоммуникационных кабелей.
Метод DTS основан на использовании для измерения температуры оптоволокна вместо термопар или термосопротивлений, как это обычно делалось раньше. Системы DTS являются экономичным способом получения тысяч точных, высокочувствительных измерений температуры.
Оптоволоконный метод распределенного мониторинга температуры особенно эффективен в некоторых часто встречающихся ситуациях:
Когда необходимо разместить большое число датчиков: Если необходимо разместить большое число датчиков температуры для непрерывного мониторинга, легкость установки оптоволоконной DTS становится очевидной. Одно оптическое волокно может заменить множество точечных датчиков, так что требуется только уложить оптоволокно таким образом, чтобы оно обеспечивало нужную зону охвата и нужную плотность измерения.
Когда не имеется теоретических данных о размещении датчиков. Когда на проекте выполняются предварительные инженерные изыскания, не всегда возможно правильно определить необходимое расположение датчиков температуры. Высокая пространственная разрешающая способность и дальний радиус действия оптоволоконных датчиков позволяют оператору выбрать, какие части оптоволокна следует контролировать после завершения проекта.
Когда электрический мониторинг температуры невыполним. Если существует большое количество электромагнитных помех, данные, полученные от термопар и термоэлектрических сопротивлений, могут быть искажены. Данные, получаемые от DTS, являются чисто оптическими и, следовательно, не подвержены искажению в такой среде.
Когда электрический мониторинг температуры небезопасен. Существует опасность искрения, внутренне присущая всем электрическим системам. Если воздушной среде в зоне мониторинга грозит насыщение летучими веществами, отсутствие искрения может оказаться существенным преимуществом DTS с точки зрения безопасности.
››› источник
...также есть способ дистанционного измерения температуры по спектру, в частности в металлургии на Запорожстали был использован довольно любопытный метод: для измерения температуры выливающегося металла из чана, пустили рядом постоянно струю холодной воды, а в нее - оптоволокно, а дальше уже на спектрометр, вот такой незамысловатый способ ...для остальных не столь экзотических сред - метод DTS (выше) самое оно, но вы правда не все указали граничные условия и конкретные среды.
04.10.2010, 12:00
поместите в пластиковую/стеклянную/металлическую трубку, заваренную с одного конца. датчик с изолированными проводниками опускается до дна и заполненяется просушенным квацевым песком, а сверху залейте компаундом/смолой.
как вариант - корпуса от термопар, производители их продают.
04.10.2010, 18:32
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Сообщение от ramzes44
Покупать датчики , рассчитаные для работы в жидких и агрессивных средах .
Причём исходить из того , что надо мерить и в каком диапазоне температур !
Сказали "Спасибо" Shahabbas
05.10.2010, 22:18
Растворы хлорного железа, щелочи,хромового ангидрида. температурный диапазон-до 60 г/С. Вопрос, скорее всего, должен звучать по другому-как защитить датчик?
05.10.2010, 23:37
чем не подошли советы выше?
08.10.2010, 11:17
это на самом деле не очень агрессивные среды.
защитить имеющийся датчик можно: залив эпоксидкой, термоклеем- "соплей", поместить в полипропиленовую пробирку и уже там залить эпоксидкой, клеем, (маслом+загерметизировать).
Если хочется защищаться, например, от озона, атомарного хлора, фтор-содержащих или еще чего похожего, то лучше всего - фторопласт (есть среды, где и он не помогает).
Сказали "Спасибо" DrAG0n_
08.10.2010, 14:23
я уже как-то предлогал, всё просто!
02.11.2010, 23:05
Сказал спасибо: 26
Вот уже более 10 лет занимаюсь гальваникой и изготовление оборудования для гальваник. Цифровые датчики температуры не выдерживают условий эксплуатации в агрессивных средах. Нужно использовать термо сопротивление или термопару упакованную в титановую трубку и засыпанную кварцевым песком.
Сказали "Спасибо" malyshevsergey
02.11.2010, 23:27
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Для указанного диапазона температур можно применять фторпластовую или силиконовую ( прозрачная, на рынке 0,25 долл) трубку. как чехол для термопары или термосопротивления.При массовом применении очень желательно использовать стандартные решения.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
