Ноут НР. Горелый контроллер зарядки
Непрочитано 20.07.2011, 18:04
t-815
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 19 сообщении(ях)
t-815 на пути к лучшему
По умолчанию Ноут НР. Горелый контроллер зарядки
Добрый день всем!
Ситуация такая: достался мне ноут НР 6910 БЕЗ батареи (т.е., сама батарея-то была, но аппарат её категорически не видел). Через некоторое время была куплена (на известном аукционе) новая батарея, ессно кЕтай
Ноут её видит, не ругаецца, НО- заряжать отказывается напрочь.
Прежде чем отправить батарею обратно продавцу, решил всё-же вскрыть аппарат, и вот какую интересную картину обнаружил:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24009 BQ 24703- контроллер зарядки. Вопрос- отчего он мог так погореть, и где копать дальше, помимо его замены? На всякий случай- добавил схемы ноута, 38 стр.-как раз зарядник.
з.ы. ноут от сети работал нормально, напряжение БП в норме, в-общем, кроме зарядной цепи всё в порядке.
Тип файла: pdf HP_compaq_6910p_Compal_LA-3261p.pdf (1.41 Мб, 407 просмотров)
t-815 вне форума
Сказали "Спасибо" t-815
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.07.2011, 19:34
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ноут НР. Горелый контроллер зарядки
Слишком большое напряжение подали на вход зарядки. 22-я нога - плюс питания, допустимо до 28 В, возле нее и полыхнуло. Может помеха, выброс или молния
Скорее всего нужно будет менять и полевики, если микруха успела попробивать затворы
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Ethernet контроллер W5100 от Wiznet, проблемы. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.07.2010 17:04
Сгорел контроллер сети на материнке profiler Ремонт оргтехники 9 28.11.2009 03:28
Промышленный контроллер SAIA-PCD1 cont Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.03.2008 23:15
Контроллер для зарядки аккумуляторов мобилок. radarr Поиск схем. Делимся схемами 0 06.09.2007 16:21
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
