Стабилизатор сетевого напряжения 220 В
21.09.2007, 23:24
Намедни получил заказ от знакомого звукорежиссера, озвучивающего съемку кинофильнов. Питается его пульт во время натурных съемок от лихтвагена (дизель-генератор на автомобиле для питания осветительных приборов), напряжение которого непредсказуемо скачет от 140 до 300 В. В результате - брак по звуку. Нужно сделать стабилизатор на 220 В с указанными пределами колебаний (кстати, задача достаточно нетривиальная). Питать постоянкой нельзя, т.к. в пульте стоИт умножитель на 3 для формирования фантомного питания (+48 В) из 2х15 В. Многоступенчатая схема (выпрямитель - корректор мощности - инвертор-преобразователь 50...60 Гц х 220 В) - мэй би, но стремно подавать на трансформатор звукового девайса меандр, или что-то близкое к нему: как бы не влететь в крутую помеху по питанию...
В соседней ветке недавно обсуждался стабилизатор для квартиры, но в нем важна была экономичность. В данной задаче на первом плане - стабильность, а экономичность даже не на втором, а еще дальше. Кое-какие наметки у меня уже есть, но хотелось бы их обсудить "всем миром".
Levap в соседней ветке "Как "исправить" китайский трансформатор" уже успел внести предложение, которое цитирую (надеюсь, что он на меня за это не обидится):
А не подойдет ли метод резонансного стабилизатора? Последовательно с первичкой ставится конденсатор, его емкость подбирается так, чтобы эль це контур настроился на частоту сети. Когда система войдет в резонанс, она будет поддерживать напряжение на первичке независимо от напряжения сети (в достаточно широких пределах). Я как-то баловался с конденсаторами в первичной обмотке полукиловаттного транса - на резонанс выходил легко и напряжение отнюдь не зашкаливало. При снижении напряжения на входе, напряжение на первичке оставалось стабильным, а ток через нее рос.
Если не сложно, нельзя ли несколько подробнее - а то в резонансных вопросах я сильно плаваю. Хотя бы пару ссылок, где почитать?
24.09.2007, 12:24
пусть работает с Вадиком из "Карточчи" (у него 220 +/-5% на любой мощности)  , а не с "гуливер-фильм"
а вобще-то мы это обычно побеждали с помошью смартовскгого упса. ставишь хороший упсик, и напаруга то что надо, и если вдруг обрыв всё равно работает
24.09.2007, 13:23
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220 В
Сообщение от Falconist
1.Про "лихтваген" я написал в той ветке.
2.Так, как говорит Levap, стабилизатор не получится
2.Скачайте книгу Аранович Б.И. Электромагнитные устройства автоматики на
http://www.avto.oglib.ru/bgl/4202.html
24.09.2007, 17:30
может поискать феррорезонансный стабилизатор?
или взять lineAir от APC
24.09.2007, 19:58
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
А почему не получится? Нет, я не настаиваю, но из любопытства... Однажды я прочитал статью (вот ссылка http://www.neon-san.ru/TESLA.htm ) и из интереса повозился с конденсаторами и трансом. Эффект резонансной стабилизации наблюдался четко. Правда с понижением напряжения рос потребляемый ток, а значит дармовой энергии не светило, и я забросил это дело. На мой взгляд напряжение на трансформаторе не может подняться слишком сильно потому, что при превышении напряжения на входе расчетного значения резко вырастает величина холостого тока. Хотя, может быть и другая причина.
24.09.2007, 21:35
Сказал спасибо: 14
Чё за дела? Две темы от одного автора с одинаковыми названиями и созданными в одно время!
24.09.2007, 22:26
Сказал спасибо: 98
vouk:Не скачивается  , извините.., везде платная
Могу только вот это предложить:
http://energy.dc.ukrtel.net/Sod.lit/Regstabnapr.pdf
24.09.2007, 22:45
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Levap
А почему не получится? Нет, я не настаиваю, но из любопытства... Однажды я прочитал статью (вот ссылка http://www.neon-san.ru/TESLA.htm ) ...
Ну, все-таки стабилизатор сложнее устроен. У Вас непонятно, из чего стабилизация должна происходить. Хотя если транс до насыщения довести, то в некотором роде стабилизатор получится, но плохой же... Греться будет больше, чем стабилизировать.
Любопытство вещь хорошая, но Вашу статью по ссылке я до конца дочитать не смог. Так чего угодно изобрести можно. Но у Вас же не получилось энергии "из воздуха"?
24.09.2007, 23:33
Сообщение от smg123
Я тоже не понял!.. Создавал только одну тему!!!
24.09.2007, 23:45
Спасибо, для первого ознакомления - в самый раз.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
