Схема управления MOSFET
Непрочитано 11.06.2005, 18:08
ViktorM
ViktorM на пути к лучшему
По умолчанию Схема управления MOSFET
Нужна схема запитки затвора мощного МОП-транзистра, в истоке которого стоит двигатель. Проблема в том, что при открытом транзисторе напряжение на затворе должно быть на 9 В больше питания.
ViktorM вне форума
Непрочитано 16.06.2005, 23:47
alexon1
Сказал спасибо: 8
alexon1 на пути к лучшему
не подойдет ли IR4426 ?
alexon1 вне форума
Непрочитано 05.07.2005, 01:55
ros-ved
ros-ved на пути к лучшему
Драйвера фирмы IR как раз и решают эту проблему.Вам нужен
драйвер верхнего плеча - IR2111, IR2125 и т.д.(если,
конечно, управление импульсное - из вопроса не понятно).
ros-ved вне форума
Непрочитано 05.07.2005, 01:57
ros-ved
ros-ved вне форума
Схема управления насосной Denstrog Автоматика и аппаратура связи 7 02.06.2009 00:20
Схема устройства управления термостатом mitior Производственное оборудование 2 11.05.2009 19:41
Схема управления двигателем CD-плеера Dmitry07 Аудиотехника 0 16.04.2008 19:28
схема управления? maxNTF Источники питания и свет 3 18.02.2008 00:07
схема управления вентилятором санузла oldraven Автоматика и аппаратура связи 6 15.12.2005 13:50
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
