Усилитель под колонки
Непрочитано 25.06.2011, 12:38
kazio
kazio на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель под колонки
Вопрос профана к профи
Имею колонку с двумя динамиками L 3401 12.5 VA 6 OM
Подсказите усилитель с какими параметрами подоидет?
kazio вне форума
Сказали "Спасибо" kazio
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 14:11
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель под колонки
Сообщение от kazio Посмотреть сообщение
Подскажите усилитель с какими параметрами подойдет?
Если правильно понял, речь идет о динамиках RFT L3401 99db/W 6ohm 12.5W d300mm применявшихся в колонках Vermona. В любом случае, мощность усилителя не должна превышать мощность динамиков. Что касается качественных параметров усилителя - (полосы частот, искажений, демпфирования и.т.д.) - это будет зависеть от вариантов применения колонки.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 14:47
kazio
Применение широкое от подключения микрофона,mp3, до синтезатора
kazio вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 14:54
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Маловато динамиков для колонки....45-12000 Hz
Поляки их используют для гитар...
mind вне форума
Сказали "Спасибо" mind
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 20:31
kazio
В 70 80 г она тянула и микрофон и гитару и орган Vermona одновременно,сеичас проблем с усилителем поэтому и спрашиваю
kazio вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.06.2011, 01:18
avt798579
вполне подойдет усилитель на TDA7294 при напряжении питания 2х27в.
*Динамики в колонке необходимо включить последовательно.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.06.2011, 01:20
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Так Вам avt798579,кратко и четко все изложил.Или Вам нужна готовая схема?
Так их много от интегрального исполнения до усилителей ламповых,на ПТ,БТ...
Сухова,Агеева.....выбирайте что Вам нравится.
Чуть припоздал и пожалуйста, Вам, всеми тут любимая TDA7294....
Последний раз редактировалось mind; 26.06.2011 в 22:36.
mind вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.06.2011, 20:29
kazio
Спасибо за совет,но побеспокою еще.
усилитель на TDA7294 это как понимаю самому собрать .
Мне такое не под силу,я наверно лучше куплю,так вот какие усилители подойдут по параметрам в моем случае?
kazio вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.06.2011, 21:50
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Тогда смотрите МастерКит наборы или купите готовый,что-нибудь вроде Амфитона-002.......
mind вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.06.2011, 22:05
kazio
ясно,спасибо.МастерКит У НАС В литве не встречал,Амфитон более реално.
kazio вне форума
warel (28.06.2019)
Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок sangvinik364 Аудиотехника 8 29.09.2015 10:13
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Усилитель делаю. Нужны советы Easyrider83 Аудиотехника 81 11.03.2011 19:36
Колонки от телевизора - как сделать усилитель? koiah Электроника - это просто 13 01.03.2011 21:14
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
