Не запускается PIC16F876
Непрочитано 24.06.2011, 23:44
lexand
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
lexand на пути к лучшему
По умолчанию Не запускается PIC16F876
не могу понять в чем проблема
собираю схему нра макетной плате BX-4135
схема и прога работают в режиме отладки через дебаггер PICKit2
но она не хочет работать самостоятельно
подозреваю что не "запукскаеться" кварц
пробовал два разных кварца 8МГц и 20МГц, конедеры на кварце по 22пФ
длинна ног от квартца до платы гдето по 1см
флаг в конфиге выставлен в HS.
питание от PICKit2
правда кварци старые гдето лет по 10-15 им
Солнце светит тебе пока ты светишь солнцу
lexand вне форума
Сказали "Спасибо" lexand
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.06.2011, 23:46
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: не запускаеться PIC16F876
Прошить в режиме программатора...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.06.2011, 23:53
lexand
Сказал спасибо: 18
По умолчанию Re: Не запускаеться PIC16F876
пробовал
та же фигня
хм...исходников сейчас под рукой нет....а по памяти не помню...
может ли на работу в нормальном режиме влиять флаг DEBUG_ON??
lexand вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 10:38
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от lexand Посмотреть сообщение
пробовал
та же фигня
MCLR подтянут?
dosikus вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 10:59
lexand
Сказал спасибо: 18
нет
вся схема висит на PICKit2, и на MCLR идет управление с программатора
я что то не думаю что в этом проблема, хотя нужно будет взять тестер и проверить что куда идет.
я ради интереса/проверки убрал всю обвъязку, что бы (ну мало ли) убрать все возможное влияние,
поставил светодиод + программа - мигалка с периодом 1с
не запускаеться
хотя, если пальцем дотронуться к какомуто выводу хоть к линии питания хоть к кварцу, - светодиод гаснет, убираешь палец загораеться.....
ща пойду куплю новый кварц - опять же на всяк случай
и наверно все таки проверю контакты (но это мало вероятно что проблема в этом)
lexand вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 12:49
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
А теперь прошить в оболочке , а не в MPLAB .
И в ней же стартануть , не забыв о MCLR !!!!!!!!!!!
Я так понимаю MCLR у вас подключен только к pickit2 и НЕ подтянут к VDD ?
Схему и конфиг В СТУДИЮ !
Кварц не причем , иначе у вас дебаг НЕ РАБОТАЛ БЫ .
В 876 нет отключения MCLR , по сему подтяжка к VDD обязательна !!!
Второй маловероятный вариант граблей -LVP.
Последний раз редактировалось dosikus; 25.06.2011 в 12:57.
dosikus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
lexand (25.06.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 13:39
lexand
Сказал спасибо: 18
пробовал
именно так
да нет там уже схемы
на порту RC4 висит только один светодиод
питание и MCLR от программатора
LVP - отключил сразу
дебаггер работает странно (вообше я так понимаю в определенных режимах он тактирует схему а не кварц)
ну например если я запускаю пошаговое выполнение - step over/step into - то все классно,
если же animate - то контроллер перестает отвечать, MPLAB подвисает
точку оставнова когда ловит когда нет....
доберусь сегодня до офиса и конфиг дам и подтяну MCLR
lexand вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 14:10
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
По умолчанию Re: Не запускается PIC16F876
Вы не понимаете принцип отладки .
Это не протеус .
Ставьте точки останова (бряки) в тех местах где вам необходимо контролировать переменные или состояние периферии .
Стартуете отладку - RUN .
А анимация - это для детишек наглядный материал и не более.
dosikus вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 14:16
Petr_Dynin
Petr_Dynin на пути к лучшему
Почитайте, может будет полезно - http://www.microchip.su/showthread.p...hlight=pickit2
Petr_Dynin вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Petr_Dynin за это сообщение:
Непрочитано 25.06.2011, 21:29
lexand
Сказал спасибо: 18
принципы отладки я знаю
а вот с протеусом не знаком
запустил
таки да нужно было подтянуть MCLR, но и это не все
- настроил дебаггер и програматор, что бы выставляли MCLR в tristate
- дебаггер на программирование после компиляции и на запуск после програмирования
- а в програматоре вручную нужно выбирать release from reset
спасибо огромнейшее - буду вспоминать что такое микроконтроллеры дальше
lexand вне форума
warel (28.06.2019)
mplab, pic, pickit2
C1-94 Не запускается горизонтальная развертка Arjuna1008 Измерительное оборудование 145 07.11.2017 23:30
ATMEGA16 на 16MHz не запускается oldrom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 09.09.2010 23:01
Не запускается симуляция в Протеусе lehacheb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.05.2009 14:39
mega8+14,318mHz - не запускается - кто нить еще пробовал? igel_izh2126 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.03.2008 17:53
Не запускается стабилизатор Fairchild FAN5236. Есть идеи? freesim Источники питания и свет 4 16.01.2008 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
