ATMEGA16 на 16MHz не запускается
11.04.2010, 22:17
Господа электронщики. Макет ус-ва с ATMEGA16 с кварцем 16 МГц запускается из 25 попыток один раз. С установленным 8 МГц кварцем все работает. 16 МГц-ый кварц менялся на аналогичный, результат тот же. Что подскажете? Изменить номиналы конденсаторов, идущих от выводов кварца на землю? В каких пределах? У кого есть опыт решения подобных проблем?
11.04.2010, 22:27
Сказал спасибо: 928
Re: ATMEGA16 на 16MHz. Не запускается.
То есть не меняя фузы тупо подтыкаем другой кварц?
Да и напряжение питания какое ?
Осторожно , злой кот
11.04.2010, 22:35
Сказал спасибо: 3,193
Конденсаторы 15-18-20-22 пФ поставить, взять нормальный кварц (бывают на разные гармоники) и питание 5В.
При питании 3,3В и кварце 16МГц может не завестись.
12.04.2010, 01:26
Сказал спасибо: 35
CKSEL фьюзы все поставить в 1 (сбросить галки в CVAVR)
SUT0 тоже.
и не забыть про
SKOPT
Пример:
Конденсаторы на кварце 22pF
(картинко взято с roboforum.ru)
Последний раз редактировалось MasterMushi; 12.04.2010 в 17:13.
12.04.2010, 05:55
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от MasterMushi
CKSEL фьюзы все поставить в 0
На приведенном Вами рисунке данные "фьюзы" CKSEL в 1!
SUT2 нет такого, SUT=2 (т.е. SUT0=0, SUT1=1)
CKOPT
Гидравлика + электроника = POWER
Последний раз редактировалось mrKirill; 12.04.2010 в 06:00.
12.04.2010, 09:12
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от mrKirill
С чего это???
12.04.2010, 09:13
Сказал спасибо: 27
в кодевижин фьюсы инверсные?
12.04.2010, 09:28
В кодевижине галка ставится ,если фьюз должен быть запрограммирован (выставлен в 0). Там же так в окне так и написано SCKSEL=0
12.04.2010, 12:21
Сказал спасибо: 20
У меня ATmega164P плохо запускалась при 20MHz-овом кварце (предел для ATmega164 по даташиту) до тех пор пока паралельно питанию не поставил танталл на 22 uF. До установки танталла керамика 0,1 uF обильно растыканная вокруг микро контроллера результата не давала. Питалось всё от линейного стабилизатора LDO LF50 (в DPAK "кузове"), после запитки всего дела от MAX1674 (повышающий индуктивный преобразователь) проблемы возобновились, но теперь с дисплеем WH0802 (2 строки по 8 знакомест), на инициализацию пришлось установить длительную задерку после включения питания, проблема снова снялась.
12.04.2010, 17:12
Сказал спасибо: 35
mrKirill,
Очепятки у мну бывают часто и густо))) Связаны с мышлением программиста
SUT2 было написано потому что он второй снизу %)
SCOPT из за аудиального созвучия.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
