Простое управление при помощи компьютера
Непрочитано 18.09.2010, 09:24
Azoit
Azoit на пути к лучшему
По умолчанию Простое управление при помощи компьютера
Здравствуите. Нужно включить или выключить прибор при помощи компьютера,удаленно выходя на этот компьютер. Как можно это осуществить с минимальными переделками?
Azoit вне форума
Сказали "Спасибо" Azoit
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.09.2010, 09:47
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простое управление при помощи компьютера
Сообщение от Azoit Посмотреть сообщение
Какой прибор? Имеется очень много комплексов, компьютер в которых является составной частью. (То бишь у оператора - большой ящик, без ручек включения, настройки, управления. И зачастую - даже без средств индикации. И всё это управляется через компьютер.) Современные системы подобного типа имеют на борту привычные операционные системы. А может быть и не ОС в прямом понимании этого термина. А может быть и экзотическая ОС.
Бывают приборы, которые управляются руками, но имеют возможность (зачастую про неё даже не догадываешься) - некоторыми функциями управлять с компьютера.
И бывают БЫТОВЫЕ приборы. ТЭН, утюг, лампочка.
Что надо включать?
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.09.2010, 12:24
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
угу, какой именно прибор и как он связан с самим компьютером ...самое распространенное и универсальное решение - это веб-сервер, что позволяет с любого браузера, в том числе и мобильного управлять и наблюдать за процессом ...такое используется, начиная с мелких задач типа умного дома, заканчивая крупными SCADA системами ››› пример в промышленных масштабах
...и прилагаю еще 2 практических примера:
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 14:47
suse
Сказал спасибо: 6
suse на пути к лучшему
Привет,извините вдруг офф.
Есть сканер штрихкода,при считывании кода надо зажигать лампу "Считывание прошло хорошо"(зеленого цвета).помогите как сделать?
suse вне форума
Сказали "Спасибо" suse
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 18:54
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
Оптосимистор MOC3061 + симистор BT138-800 + 3 резистора + разьём PIN 25 + провода и руки.
Управлять можно например через аську запуская программы которые будут управлять LPT портом.
Slava-martyn вне форума
Сказали "Спасибо" Slava-martyn
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.10.2010, 13:50
suse
Сказал спасибо: 6
а номиналы как считать? подскажите
suse вне форума
warel (27.06.2019)
Нужна схема автоматического закрывания дверей автомобиля при движении Aviasined Электроника средств транспорта 17 28.09.2010 06:14
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
