Запуск БП компьютера от материнской платы
Непрочитано 30.06.2007, 19:55
spyrytus
spyrytus на пути к лучшему
По умолчанию Запуск БП компьютера от материнской платы
Здравствуйте !
Прошу прощения, если я задаю вопрос не в том форуме.
Помогите, ко чем может. Проблема в следующем:
-есть компьютер, при нажатии на кнопку Power на системном блоке, компьютер не пускается, блок питания целый (т.к. ставил другой). После "надцати" раз включения в резетку сетевой вилки - компьютер запускается, и работает до тех пор пока его опять не вытянишь с резетки. Не подскажите в чем может быть проблема, я и сам в принципе догадываюсь, что материнской плате "полный П...", но может есть какой-то выход ...
Заранее благодарен !
spyrytus вне форума
Непрочитано 30.06.2007, 20:32
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запуск БП компьютера от материнской платы
Сообщение от spyrytus
Здравствуйте !
Сначала убедитесь,что действительно виновата "мать" , а не провода и кнопка. Кратковременно замкните контакты POWER ON на плате( провода с этих контактов идут к кнопке).Если не включилось ,то "мать" неисправна. Включайте блок принудительно, для этого нужно соединить зеленый и черный провода на разъеме питания. Но в этом случае Вы лишаетесь функций автоматического управления питанием.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 30.06.2007, 22:37
spyrytus
Разъем премыкал пинцетом - не запускается ! А как вообще осуществляется запуск блока питания через "мать" ? Мать чего-то выдает на блок питания, или принимает, или как ?
spyrytus вне форума
Непрочитано 01.07.2007, 08:56
Snixers
Snixers на пути к лучшему
Читай внимательно:-Включайте блок принудительно, для этого нужно соединить зеленый и черный провода на разъеме питания. Но в этом случае Вы лишаетесь функций автоматического управления питанием.
sanitar249 всё сказал.
Snixers вне форума
Непрочитано 01.07.2007, 14:49
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Здравствуйте !
Если Ваш БП успешно запускает другой компьютер(!!!), то решение проблемы было описано выше. Если это не так, проверьте наличие и уровень дежурного источника напряжения +5В в БП.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 01.07.2007, 16:45
spyrytus
Мой БП запускает другие машины, а со своей "родной" работать не хочет. На счет принудительного запуска: чего я лишусь в таком случае ? Спящего режима, завершение работы, или чего точно ?
spyrytus вне форума
Непрочитано 01.07.2007, 17:33
ALEX__A
Вы лишитесь выключения компьютера через пуск - завершение работы - выключение. Спяший режим не выключает полностью БП. Один единственный раз, в операционной системе виндоуз98, у меня был сбой в выключении питания. Т.е. после выключения ПК с помощью меню, ПК завершил все программы, не выключил БП, а вывел сообщение "теперь питания компьютера можно выключить". После чего я обесточил БП и далее подобных проблем не возникало. Как отреагирует на подобное выключение виндоузХР мне не известно, но думаю, что подобно.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 01.07.2007, 21:20
spyrytus
Огромное спасибо всем за ответы ! Короче говоря, существованию моего компьютера пришел конец !
spyrytus вне форума
Запуск блок питания компьютера без компьютера Nikolai1972 Источники питания и свет 9 17.10.2011 05:07
Ремонт материнской платы. worldmasters Ремонт оргтехники 91 17.08.2009 17:33
Ремонт материнской платы ASUS TXP4 wolfgrey Ремонт оргтехники 3 23.05.2009 19:39
Запуск ПК pashka06 Ремонт оргтехники 9 07.03.2009 21:51
помогите со схемой материнской платы для Asus A4000 LexaR Поиск схем. Делимся схемами 0 13.11.2006 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
