Ремонт материнской платы.
Непрочитано 07.08.2009, 20:34
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт материнской платы.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лечить следующую болезнь...
При загрузке выпадает сообщение
Floppy disk(s) fail Error(80)
и все ...
знаю что можно отключить флоп в биосе но при попытке зайти в него машина виснет навсегда ...
батарейку менял , аппаратно очищал биос по дефолту.
все бесполезно...
может надо где нибудь стонибудь отпаять или перепаять??? видимых повреждений на плате не видно, все кондеры аккуратные без вспучивания...
может у кого нибудь было что то подобное...
заранее благодарен .
worldmasters вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 21:21
arhimed486
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 13 сообщении(ях)
arhimed486 на пути к лучшему
А флопик отключать физически пробовал?
arhimed486 вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 21:29
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от arhimed486
в смысле кабель выдернуть???
естественно пробовал ...
Непрочитано 07.08.2009, 21:45
arhimed486
А комп звуковые сигналы какие-нибудь дает?
Непрочитано 07.08.2009, 21:48
arhimed486
И какой у компа БИОС?
worldmasters
Сказал спасибо: 38
да появляеться стандартный пик после успешного POST
... потом пытаеться определить жесткие диски ... если подключены то определяет их успешно ... и после этого сообщает об ошибке флопа и висяк ...
Непрочитано 07.08.2009, 21:50
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Вроде как Award ...
Непрочитано 07.08.2009, 22:00
arhimed486
Ну тут у меня в книге написано, что можно попробовать отключить "все лишнее" железо (т.е оставить материнку, проц, один модуль памяти и видяху) и посмотреть что будет, правда поможет ли ...
Непрочитано 07.08.2009, 22:02
worldmasters
Сказал спасибо: 38
хм ... так и делал ... материна + проц + память + видео и все ...
даже харды отключил ...
мать отметила что хардов нету и опять таже ошибка и висяк ...
Непрочитано 07.08.2009, 22:08
arhimed486
Ну тогда возможно еще батарейку на полчаса вытащить, чтоб очисть параметры железа в CMOS. Но если не поможет, тогда не знаю что еще посоветовать... Бывает что частично слетает прошивка Flash BIOS, если не стоит аппаратная защита от записи, но тогда только BIOS на программаторе шить .
Ремонт материнской платы ASUS TXP4 wolfgrey Ремонт оргтехники 3 23.05.2009 19:39
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Запуск БП компьютера от материнской платы spyrytus Ремонт оргтехники 7 01.07.2007 21:20
Печатные платы Gladkih Делимся опытом 3 02.06.2007 16:46
помогите со схемой материнской платы для Asus A4000 LexaR Поиск схем. Делимся схемами 0 13.11.2006 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
