Проблема с платой что может быть ???
Непрочитано 16.06.2007, 20:03
zabunov
zabunov на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с платой что может быть ???
програматор от LPT STK200. читает чип спокойно. проверяет все ок. даю на прошивку и пишет что
FLASH erasure failure at adress: 0h
FLASH data: 0000h.
выслушаю все предложения.
может у кого было микроконтролеер Atmega 8. программа СodeVisionAVR.
ставлю на другую плату чип, туже програму шьется без проблем.
zabunov вне форума
Непрочитано 17.06.2007, 08:01
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Питание?
На моем компе еше такая фигня с LPT. WinXP, Подключаешь любой программатор, начинает периодически подмигивать светодиодик обращения/программирования. Если не заметил и запустил прог, то WinXP может перехватить порт и операция закончится неудачей. Если у Вас чтение проходит, то это скорей всего не то, но может кому другому опыт пригодится. Открываю список оборудования (Мой компьютер/Свойства) и выбираю свойства порта LPT. Что нибудь там изменяю и ставлю старое значение чтобы активировалась кнопка "Применить". Применяю, то есть по сути перезапускаю порт, и все ОК, винда отпускает порт.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 17.06.2007, 12:21
zabunov
порт работает так как на другой плате на моемже копме шьется.
еще одно ставлю кандер на питание и вобше не видит.
zabunov вне форума
где собака может быть прикопана? sanek231081 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 09.05.2009 23:00
Что может мешать Bluetooth? nml Коллекция глюков 15 18.11.2007 22:44
что тут может сломаться? ndreich Источники питания и свет 4 14.10.2007 23:30
Что это может быть за сборка electronic-v Информация по радиокомпонентам 1 27.07.2007 12:46
[Решено] Может быть ультразвук? dimitriy Отвлекитесь, эмбеддеры! 28 04.05.2007 12:56
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
