где собака может быть прикопана?
Непрочитано 09.05.2009, 00:39
sanek231081
sanek231081 на пути к лучшему
По умолчанию где собака может быть прикопана?
наконец то дело дошло до практики.
залил программу в МК, собрал макетку, подал питание и тишина,
прога простая-мигание светодиода на портеВ.0 .
МК PIC16F84A КВАРЦ=4МГц питание 12в через 7805 на кварце кондеры по15 пикофарад
прога:
define osc 4
TRISB=%00000000
LOOP:PORTB.0=1
PAUSE 500
PORTB.0=0
PAUSE 500
GOTO LOOP
монтаж проверил ошибок не нашел
подскажите где собака может быть прикопана?
sanek231081 вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 01:03
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
WDT отключен?
realid вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 01:06
sanek231081
включен.
я так и так пробовал,тихо.
Непрочитано 09.05.2009, 01:25
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Какой тип тактового генератора выбран? Выключите WDT. PAUSE 500 это сколько в секундах?
realid вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 01:32
sanek231081
генератор xt , 500 =0.5сек
Непрочитано 09.05.2009, 01:39
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Я не знаком с этим компилятором (BASIC?), не знаю правильно ли он выбирает банк. Вот перед TRISB=%00000000 банк какой выбран? TRISB находится во втором банке...
Привидите или то что он с компилирует на асме или HEX.
realid вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 02:17
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Вот загрузите в мк для проверки этот HEX, если все нормально будет светодиод мигать на пине 0 порта B.
Прикрепленный файл: 1611680.rar
realid вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 14:03
sanek231081
УРА все заработало, что было так и не понял.
Непрочитано 09.05.2009, 16:13
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от sanek231081
Так не бывает чтоб не работало, не работало и вдруг заработало! Что исправили то?
realid вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 17:19
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от realid
Что исправили то?
Питание подал...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Кем бы вы хотели быть? napsuper Отвлекитесь, эмбеддеры! 10 26.10.2008 15:52
Что это может быть за сборка electronic-v Информация по радиокомпонентам 1 27.07.2007 12:46
Проблема с платой что может быть ??? zabunov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 17.06.2007 12:21
[Решено] Может быть ультразвук? dimitriy Отвлекитесь, эмбеддеры! 28 04.05.2007 12:56
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
