Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Что может мешать Bluetooth?
Непрочитано 30.01.2007, 19:39
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Что может мешать Bluetooth?
Столкнулся со странностью. Есть следующая цепочка:
Старенький ноут + Bluetooth брелок + мобила. Дома: связываются, уровень показывает как "короший", но связь рвется так часто, что работать невозможно.
На работе: те же устройства (не поленился ноут принести). Связь прекрасная, сбоев никаких.
То есть - изменилось только место. Следовательно, дома что-то мешает. ЧТО? Что может мешать в этом диапазоне?
Других Bluetooth дома нет. Телефон дома - радио, но старый, аналоговый еще, наверное даже ниже 900 МГц. Может, кто сталкивался с аналогичным?
nml вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 00:46
mike18
mike18 на пути к лучшему
Микроволновая печь может мешать.
mike18 вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 01:29
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что может мешать Bluetooth?
Сообщение от nml
Привет, Миш. Наблюдал похожую картину в 30 метрах от мощного ретранслятора Wi-Fi.
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 18:19
nml
Аватар для nml
Сообщение от mike18
Не... Микроволновка ж не работает постоянно. И уж точно не работала когда проверял. А глюк, увы, постоянен. Да и далеко я от кухни.
nml вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 18:25
nml
Аватар для nml
Сообщение от mikesmith
Сообщение от nml
Хм. То есть... То есть ОНО где-то в подъезде? Я бы знал, наверное. Все ж я начал в подъезде локалку тянуть, и первый свитч мой... Если что, все ко мне бегут - убедиться что 1-й свитч работает.
В соседнем подъезде с одной стороны - точно никого, чисто колхозный подъезд, 1 точка локалки всего. С другой, правда, не знаю.
Но это ж, как я понимаю, должно что-то серьезное стоять на улице? А у нас это вообще запрещено, могут на законных основаниях обрезать. Таки ж Европа. Дома - зя, на улице - низзя, надо какое-то хрен получишь разрешение.
А как вычислить можно, где такой транслятор, блин, за что б зацепиться?
nml вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 02:54
buremot
buremot на пути к лучшему
Wi-Fi и блютуз работают на одних частотах. Для начала стоит посканить блютуз и wi-fi устройства вокруг, а потом уже решать что делать. В некоторых случаях досточно поменять номер канала.
buremot вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 13:36
nml
Аватар для nml
Сообщение от buremot
То что на одном диапазоне - знаю. "Сканить" - чем? Тестером не получается Номер канала - чего? Насколько я знаю, блютуз при работе только и делает, что скачет по каналам по определенному алгоритму, специально для исключения взаимных помех. Так что помеха, даже сильная, на одном из каналов на его работу влиять не должна.
Теоретически. А на практике, падла, не работает...
nml вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 13:47
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 496
Сообщение от nml
"Сканить" - чем?
Одолжить у кого-нить точку доступа (Wi-Fi), подключить к компу и просканировать местность на наличие беспроводной сети.
C уважением, Михаил
Непрочитано 01.02.2007, 13:49
buremot
Сканить можно самими устройствами. Включите ваш bluetooth или wi-fi на поиск соседних устройств и сами все увидите кто вам мешает. В настройках wi-fi есть параметр "Channel" значение которого можно менять от 1 до 13.
buremot вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 22:32
mike18
В журнале "Радио" за март месяц 2003 г. есть аж три статьи о индикаторах поля. Одна из них - "Индикатор излучения СВЧ печи", то есть как раз на требуемый диапазон. Если немного доработать, то можно попробовать поохотиться на источник помех 8O .
P.S. Журнал только что скачал с "триггера", был где-то бумажный, но пока найдёшь...
С уважением, Mike18.
mike18 вне форума
Кто что может сказать про SSD? NOPROBLEM Ремонт оргтехники 8 30.10.2009 12:42
что тут может сломаться? ndreich Источники питания и свет 4 14.10.2007 23:30
Что это может быть за сборка electronic-v Информация по радиокомпонентам 1 27.07.2007 12:46
Проблема с платой что может быть ??? zabunov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 17.06.2007 12:21
Может кто-нить определить что это такое? graham Информация по радиокомпонентам 23 06.05.2006 11:52
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
