Помогите с подбором микроконтроллера!
Непрочитано 10.06.2011, 11:52
Sadin
Sadin на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с подбором микроконтроллера!
Собственно исходные требования:
- FLASH ›=512 Kb
- I2C ›=3 шт
- рабочий тем.диапазон от -40С (желательно, чтобы перепрошивка тоже при такой темпиратуре, если такое возможно).
- шина данных для RAM
Какой разрядности - не важно. Лучше 32 бит, ARM и прочее... программа на С есть уже, нужно будет править HAL и проч.
Последний раз редактировалось Sadin; 13.06.2011 в 17:10.
Sadin вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 12:14
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с подбором микроконтроллера!
http://www.microchip.com/productsele...tSelector.html
XoDoK11 вне форума
Сказали "Спасибо" XoDoK11
Sadin (13.06.2011)
Непрочитано 10.06.2011, 12:24
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от Sadin Посмотреть сообщение
- FLASH ›=512 Mb
Микроконтроллер с 512 Мb памяти это круто!
realid вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 12:37
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Странно как-то, программа есть, а контроллера нет. Всегда наоборот выходит. А 512Мб єто по взрослому, давно пора.
kittec вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 16:35
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
FLASH ›=512 Mb
SD карточка
Popeye вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 21:16
Vadim_sh
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Vadim_sh на пути к лучшему
а зачем I2C больше трех????? вроде обращение к устройству по адресу идет...
Vadim_sh вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 21:19
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
Сообщение от Vadim_sh Посмотреть сообщение
Возможно несколько одинаковых I2C чипов, у многих адрес не меняется, либо в небольших пределах.
AJScorp вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 21:24
Ruslan-1
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Ruslan-1 на пути к лучшему
Точно для того же, для чего используют любой интерфейс в количестве больше одного: для параллельной работы. Очень удобно при использовании всяких RTOS.
Еще бывает что некоторые устройства надолго шину занимают- их на отдельные провода полезно вынести.
Еще иногда такое нужно для выжимания максимумальной скорости из шины, разноскоростные устройства висят на разных проводах.
Также бывает страшная экзотика: I2C чип откликается только на один-единственный адрес, а в системе таких чипов несколько нужно.
Ruslan-1 вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 21:30
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Учитывая объем памяти и скорость и2с, проще реализовать их программно. Хоть ведро штук
niXto вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 22:29
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=56812
Может такая микра подойдёт, ног навалом, да и с внешней флешкой думаю справиться.
sdsrem вне форума
Сказали "Спасибо" sdsrem
Sadin (13.06.2011)
Помогите с подбором силовых транзисторов в ИИП ostashv-evgeniyy Источники питания и свет 374 18.09.2009 16:56
Помогите с выбором микроконтроллера под следующую задачу….. ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.06.2008 01:12
помогите подсоединить 2 микроконтроллера паралельно melka222 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 09.06.2007 20:22
помогите подсоединить 2 микроконтроллера паралельно melka222 Поиск схем. Делимся схемами 0 08.06.2007 16:57
помогите с выбором микроконтроллера 000000000000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 19.04.2007 19:45
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
