Подскажите принцип управления двигателем от CD-ROM'a
Непрочитано 01.04.2005, 21:26
graham
graham на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите принцип управления двигателем от CD-ROM'a
Реализация упарвления желательно чтобы укладывалась в реализацию на любом МК. Если надо перемотать обмотки, переклеять полюса на роторе или необходима любая другая модернизация, это не важно. Главное что надо сделать чтобы управлять от МК, любая схема и любой принцип.Но "Используй стандартный драйвер от cr-rom" не подходит, т.к. я не понял как он работает
graham вне форума
Непрочитано 02.04.2005, 14:03
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
По умолчанию (+)
Каким двигателем , тот который диск вращает или голову(лазер) двигает ?
elon вне форума
Непрочитано 02.04.2005, 14:09
graham
Тот который диск вращает - синхронный трехфазный двигатель.
graham вне форума
Непрочитано 02.04.2005, 14:54
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
По умолчанию (+)
Принцип очень простой : "бегущая волна(трапеция)"
3 фазы синус(трапеция), сдвинуты одна относительно другой на 30 градусов , легко реализуется на любом микроконтроллере , если не нужна стабилизация скорости то достаточно просто ,если нужна то несколько сложнее но в общем никаких проблем . перепаивать на двигателе ничего не надо потребуется дополнительный аналоговый выходной блок(усиление по мощности и напряжению) можно сделать однополярное питание далее через стабилизатор питание микроконтроллера .
elon вне форума
Непрочитано 03.04.2005, 15:19
graham
По умолчанию Re: (+)
Сообщение от elon
Как я понял у движка 3 обмотки, соединены звездой, если подать на точку соединения напряжение питания, а на другие три вывода подключать поочередно землю, то он начнет вращаться? Управлять к примеру ULN2003(7 ключей Дарлингтона) можно. Но теряю я что-нибудь если подаю только однополярное напряжение или нет? Если есть где почитать в инете, буду очень благодарен.
graham вне форума
Непрочитано 03.04.2005, 23:18
pomidor
pomidor на пути к лучшему
Интересно - полезно почитать-полазить
www.flyelectric.ukgateway.net/cdrom.htm
www.rcgroups.com/forums/index.php
сам чуть было не попал в лапы самодельщикам
pomidor вне форума
Непрочитано 04.04.2005, 00:15
graham
Сообщение от pomidor
Спасибо, только я не нашел как управлять.
graham вне форума
Непрочитано 04.04.2005, 08:51
pomidor
http://www.rcgroups.com/forums/showt...27606&tgt=post
http://www.math.niu.edu/~behr/RC/speed-ctl.html
http://www.epanorama.net/links/motorcontrol.html
AN857 Brushless DC Motor Control Made Easy
http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en012037
www.google.com форева!
brushless controller microcontroller project
pomidor вне форума
Непрочитано 04.04.2005, 12:28
graham
Спасибо, почитаю на досуге. Схемы просмотрел, но не разбирался зачем там столько всего, думал достаточно 6 транзисторов и к ним 6 линий вввыв МК, а там еще кучу элементов напихали. Есть разница в управлении двигателем с обмотками соединенными звездой или треугольником?
graham вне форума
Принцип управления симистором slonikdva Электроника - это просто 10 16.05.2011 17:38
Ищу схему управления шаговым двигателем d3nisca Поиск схем. Делимся схемами 8 26.03.2010 15:30
Схема управления двигателем CD-плеера Dmitry07 Аудиотехника 0 16.04.2008 19:28
Схема управления 3-х фазным асинхронным двигателем Egeniii Источники питания и свет 2 23.12.2006 22:06
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
