PIC12XC805A На чсчет калибровки внутреннего генератора 4 МГЦ
26.05.2007, 15:10
Сказал спасибо: 22
Как мне изменить колибровачную константу записанную на фирме. :?:
26.05.2007, 16:12
Непонятно зачем менять, но.. это же однократка.. Если прописан бит - 0, то 1 уже не вставить на ее место.
26.05.2007, 17:02
Сказал спасибо: 22
но на фирме написано корректируемый внутренний генератор
26.05.2007, 17:03
Сказал спасибо: 22
26.05.2007, 18:27
Сообщение от urry
Поддерживаю вас,но если всеже хочется то изменить можно посредством программатора.
При этом вы ,вероятнее всего ,окончательно угробите калибровку.
26.05.2007, 21:11
Сообщение от cnc10
Уже запрограммировали без Вас.Прав EVGENIY1962, лучше не трогать.
По технологии (сегодня уже 2 раз пишу эту фразу) невозможно выдержать точно параметры рц цепочки для 4 мегагерц. Поэтому на заводе сами пишут значение калибровочного байта. НЕ ТРОГАТЬ !!!
27.05.2007, 22:09
Сказал спасибо: 22
Всем большое спочсибо за инфу.
И еще вопрос. хватит ли стаб-ти внутренего ген-ра для работы проца в качестве приемника инфы по стандарту RS 232.(скорость 1200). :?:
28.05.2007, 10:02
Разве в 508 есть уарт ? По-моему, из "маленьких" только в 675. Теперь относительно точности.В описании на пик есть формула - значение регистра BRG, кажется для заданной скорости в бодах и частоты тактового генератора.Вычисляешь значение - оно оказывается дробным, отбрасываешь дробную часть и считаешь для целого - какая скорость у Вас будет при идеальной частоте 4 мегагерца. Считаете проценты к скорости 1200 бод. По даташиту отклонение при использовании внутр генератора 1 % - по моему, звездят, он больше.Опять считаете значение для 4 мег -1 % и для 4 мег +1 %.
Опять сравниваем полученные результаты с значением 1200 бод. Когда надоест математика - связывайте через переходник (можно транзисторный) нуль-модемным кабелем контроллер и комп - и в гипертерминал.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
