Калибровка внутреннего RC генератора в ATtiny2313
Непрочитано 18.08.2008, 08:32
nagano
nagano на пути к лучшему
По умолчанию Калибровка внутреннего RC генератора в ATtiny2313
Здравствуйте, хочу узнать как в ATtiny2313 откалибровать внутренний RC генератор? С заводскими установками странно себя ведет, если использовать delay_ms (100); то реально получается ~ 1 c!
nagano вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 08:47
kison
kison на пути к лучшему
Там по умолчанию включен фьюз делителя тактовой на 8. Отключите его и все придет в норму.
kison вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 10:03
nagano
Сообщение от kison
Спасибо, получилось Но я еще прочитал, что можно откалибровать с точностью до 2%, при любом допустимом напряжении питания и температуры, а как не написано.
nagano вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 19:21
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Сообщение от nagano
Сообщение от kison
Ну почему не написано
woroba вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 21:32
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Но нужно не забывать, что при одном и том же значении OSCCAL, частоты от образца к образцу отличается.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 11:12
nagano
А что потом делать с Oscilator Calibration Byte, я его считываю программатором: Byte0=5Fh. Записывать в OSCCAL?
nagano вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 15:44
telebalt
telebalt на пути к лучшему
В данном камне ничего не надо делать. Внимательно курим даташит uring reset hardware loads the calibration byte into OSCCAL Register and therby automatically calibrates the RC Oscillator.
telebalt вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 15:57
nagano
Сообщение от telebalt
т. е. он уже откалибровался?
nagano вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 16:35
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
... и учтите, что калибровка эта имеет смысл при очень стабильном питании и неизменной температуре. При изменении оных частота плавает прилично.
nml вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 00:27
pomidor
pomidor на пути к лучшему
не читал, но осуждаю (шутка)
http://www.atmel.com/dyn/products/ap...?family_id=607
AVR053: Calibration of the internal RC oscillator
AVR054: Run-time calibration of the internal RC oscillator
AVR055: Using a 32kHz XTAL for run-time calibration of the internal RC
зы на этой страничке еще полезного есть трошки.
pomidor вне форума
Калибровка эл весов Масса-М osp28 Измерительное оборудование 4 29.09.2009 18:04
Калибровка внутреннего генератора(atmega169) Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 30.07.2009 07:33
Датчик влажности HIH4000-02,калибровка? Zemlyanov Автоматика и аппаратура связи 4 13.12.2007 19:02
PIC12XC805A На чсчет калибровки внутреннего генератора 4 МГЦ cnc10 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.05.2007 10:02
масса внутреннего спикера xelos Ремонт оргтехники 5 08.04.2005 14:32
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
