Можно ли ставить кварц 4096 Мгц вместо 4 Мгц
Калькуляторы по теме: Конденсаторы кварца
Непрочитано 12.07.2005, 13:58
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
lisergin на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли ставить кварц 4096 Мгц вместо 4 Мгц
Товарищи, подскажите пожалуйста, будет ли работать ПИК расчитаный на 4Мгц на кварце 4096 с такой же (4096) частотой или же возможности разгона контроллеров "Микрочип" совсем отсутствуют?
lisergin вне форума
Непрочитано 12.07.2005, 14:55
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли ставить кварц 4096 Мгц вместо 4 Мгц
Думаю, что такое мизерное превышение можно во внимание не принимать. Ну а вообще разгонять не советую. Работать скорее всего будет, но могут появиться и глюки - в частности, при работе с EEPROM и так далее...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2025 в 15:58. Причина: 7.15
nml вне форума
Непрочитано 12.07.2005, 19:55
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Хм. есть девайс. который работает и с flash-памятью. Чип - 4Мгц. два года успешно работает на 20Мгц. 84 пик. В момент отладки под рукой другого не было - думаю, дай воткну. Так и не заменил. А он все работает. Но все же не рекомендую.
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 13.07.2005, 06:35
AVRoschNIK
AVRoschNIK на пути к лучшему
Не бойтесь, мужики! И ПИКи и АВРки прекрасно разгоняются. Возможно увеличение тактовой частоты более чем в 4 раза. Сам проверял. Многие мои девайсы уже давно работают и глюков пока не замечено.
AVRoschNIK вне форума
Непрочитано 13.07.2005, 11:46
nml
Аватар для nml
mikesmith
Хм. Я вообще-то имел в виду встроенный EEPROM данных. Вот он скорее всего работать корректно не будет, поскольку времянки его формируются от тактовой...
И кстати еще такой фокус. Нелохо бы на том девайсе частоту посмотреть, например, осциллографом. Поскольку сталкивался с тем, что на кварце написано 24 МГц, а АВРка с ним работает на 8 МГц. Кварцы со старых MULTI-IO - проверено с 3 штуками. Все работаю на 8 МГц. Что-то связано с гармониками...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2025 в 16:01. Причина: 7.15
nml вне форума
Непрочитано 13.07.2005, 12:10
lisergin
Сказал спасибо: 50
Спасибо за соучастие, коллеги! На самом деле задача тривиальная. Часы. То есть делить 4 МГц никогда точно не выйдет, а вот 4096 - здОрово. Ну по поводу разгона - не знал. Хотя можно предположить даже теоретически, что надежности устройств у микрочипа все-таки внимание хорошее уделяется, а значит и потенциал к разгону есть. Просто я думал, что где-то на кристале есть ограничитель частоты и кварц как бы ни работал, а выше 4МГц на кристале с такой-же заявленой частотой не получится. Спасибо! Удачи!!
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
lisergin вне форума
Непрочитано 13.07.2005, 13:59
nml
Аватар для nml
Сообщение от lisergin
Часы
Почему это не выйдет? Таймеры МК позволяют не только делить на степень двойки. Например, (у АВРок во всяком случае) можно настроить на сброс по совпадению, и дели на что хочешь. Думаю что и у ПИКов режим compare есть...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2025 в 16:08. Причина: 7.15
nml вне форума
Непрочитано 13.07.2005, 14:23
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 496
Сообщение от nml
встроенный EEPROM
Дык, Миха ее и имел ввиду. И пишет и читает.
C уважением, Михаил
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2025 в 16:07. Причина: 7.15
Непрочитано 13.07.2005, 14:40
nml
Аватар для nml
Сообщение от mikesmith
Прошу народ простить старого пня Перепутал. Времянки при работе с EEPROM формируются не от внешней тактовой, а от внутреннего RC... Упоминалось это в даташите - где не рекомендовалось в очень уж больших преледах изменять OSCCAL... У меня уже в голове мешанина. Видать в отпуск пора...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2025 в 16:05. Причина: quote
nml вне форума
Усилитель на 16 МГц? sergeichenko Поиск схем. Делимся схемами 0 20.12.2008 18:29
Усилитель на 27 МГц Alexxx2005 Автоматика и аппаратура связи 4 29.07.2007 18:48
Предатчик на 27 Мгц I_0 Автоматика и аппаратура связи 5 24.10.2006 17:36
Где взять кварц на 4.332 МГц? sonycman Аудиотехника 3 13.07.2006 00:15
[Решено] Передатчик FM на 94 МГЦ Dr-on Автоматика и аппаратура связи 2 28.01.2006 00:58
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
