Параллельное подключение между COM портами
Непрочитано 11.01.2009, 16:56
xaweon
xaweon на пути к лучшему
По умолчанию Параллельное подключение между COM портами
Стоит задача соединить два устройства через COM порт, а ПК должен вести лог всего, что передается в вышеуказанной связке. Будет ли считываться с COM "C" порта на ПК информация поступающая с COM "A" на COM "B" если подключиться параллельно между ними c помощью нуль модемного кабеля?
Последний раз редактировалось Falconist; 14.09.2009 в 12:18.
xaweon вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 01:53
Superki
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Superki на пути к лучшему
да, вполне возможно такое сделать!
только придется использовать 2 com-порта компьютера...
входы RxD 2-х портов компьютера подключаете к линиям, соединяющим 2 ваших устройства, таким образом сможете прослушивать обе линии данных!
не забудте соединить землю и насроить порт компа на такие же параметры скорости, четности и стоп-битов...
Superki вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 16:23
xaweon
При подключении Устройство 1 - Устройство 2 (принтер) - ПК (полный нуль модем, Win XP) ПК принимает данные посылаемые на принтер, правда очень медленно (примерно, с полусекундной задержкой). Принтер не печатает... Софтина на Устройстве 1 через полминуты выдает ошибку инициализации принтера
xaweon вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 17:32
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
Потому что у Вас происходит просадка напряжения, RS 232 двухполярный (читайте документацию). Думаю Вам необходимо все привести к ТТЛ и сдесь сделать развитвление, тогда проблем не будет, потому как там уже однополярное питание. Поправьте меня, если я не прав.
Nikopol вне форума
vitaly_v_ch
Сказал спасибо: 8
vitaly_v_ch на пути к лучшему
Сообщение от xaweon
временно или навсегда выбрось полный нуль-модем. выруби аппаратное управление потоком и сделай все по трех-проводной схеме. Когда заработает - можеш думать о полных кабелях.
да и длины проводов не делай более десятка метров.
Windows must Die
\\wbr Vitaly Chernookiy
vitaly_v_ch вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 17:44
vitaly_v_ch
Сказал спасибо: 8
Сообщение от N_i_k_o_p_o_l
маловероятно. обычный драйвер RS232 достаточно мощный чтобы выдержать нагрузку в несколько приемников.
Windows must Die
Непрочитано 13.01.2009, 17:57
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Возможно, спорить с Вами не буду, но мои попытки сварганить подобное без приведения уровней не увенчалось успехом!
Nikopol вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 17:25
vitaly_v_ch
Сказал спасибо: 8
Это равносильно одновременному включению в 220 холодильника телика и компа. Токи другие а идея таже. и "сигналы" похожи.
Windows must Die
Непрочитано 14.01.2009, 19:43
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Согласен с Вашим высказыванием, тут ведь используются только приемники от второго ПК, а передатчики не задействованы, не вник до конца в суть вопроса . Значит должно работать.
P/S/
У меня была попытка соеденить два устройства к одному com порту, вот тут ничего не вышло.
Nikopol вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 14:01
vly67
vly67 на пути к лучшему
потенциалы корпусов ПК и вашего устройства находятся под разными потенциалами. По этой причине RS-232 вообще может выйти из строя. Все нужно заземлить или использовать "подслушку" на гальваноразвязке.
vly67 вне форума
Параллельное подключение устройств к одному источнику питания anlarin Электроника - это просто 21 10.10.2008 01:59
pic16f684 проблема с портами подскажите где туплю? ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.02.2008 15:17
Работа с портами на С Hormiga Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 20.05.2007 09:42
Параллельное программирование AT89C51CC03 Hann Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.01.2007 16:49
Параллельное программирование atmega R_V_A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 20.12.2006 12:50
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
