Регулируемый ШИМ блок питания 50в 15А
Непрочитано 21.05.2011, 21:48
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Регулируемый ШИМ блок питания 50в 15А
Есть у меня самопальный БП на 2N3055 и ОУ , 2х полярный 45 вольт и 10 ампер, все бы хорошо ,но это маленькая печка. Хочу добавить 2 ШИМ канала, Без нагрузки на конденсаторах фильтра 2Х50 вольт, трансформатор намотан шиной можно снять ампер 20 с канала.
Взял за основу схему из https://kazus.run/forums/showthread.php?t=12198&page=2 , до этого я её собирал получал 12В из 24в все работало. Вот схема :
Собрал её и попробовал регулировать выходное напряжение получается от 4в до 35в , и при малой нагрузке на низких напряжениях заметна пульсация. Не совсем хорошо. Да и напалил я в процессе tl494 уже кучку немалую, в основном по входным цепям ОУ выводы 1-2 15-16, экспериментировал с ОС для расширения диапазона. Просьба уважаемых поделится заведомо рабочей схемой , в инете схем много даже слишком много, и экспериментировать со всеми времени не хватает. Требуется регулировать как можно шире в дипазоне 0-50вольт, желательно с режимом ограничения тока и на доступных деталях.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.05.2011, 22:40
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулируемый ШИМ блок питания 50в 15А
tps40053
типовая схема
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
E_C_C (21.05.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.05.2011, 23:03
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
хорошая вещь, но Operating Input Voltage 8 V to 40 V , выдержит ли 50в , хотя больше от ключей зависит , питание ей можно и ограничить.
ещё раз погуглил проблему, похоже кроме LM2576 в исполнении HV простых вариантов нет, если только UC3842А .И опять же неясно как будет с регулировкой, диапазон уж больно широкий.
Последний раз редактировалось E_C_C; 22.05.2011 в 01:35.
E_C_C вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.05.2011, 06:51
niXto
Аватар для niXto
LM5116
И другие синхронники с http://www.national.com/en/power/hv_switchers.html
Под ваши 10 А имеет смысл использовать только синхронник, у обычного диод будет греться гораздо сильнее ключевого полевика
niXto вне форума
E_C_C (23.05.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.05.2011, 11:17
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
E_C_C,
для этих целей есть драйверы, например, ир2104 и ир2111. а полевики ставятся оба н-канальные. при этом нижний полевик выполняет роль диода, и работает синхронным выпрямителем.
и еще. на 10 Ампер дроссель должен быть 50 мкГн, а не 50 мГн. соответственно, и второй, фильтрующий дроссель так же.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.05.2011, 09:28
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
LM5116
интересная у них программка для поиска, нашлось много подходящих микрух, только с доставабельностью тяжко, да и цены.
LM5088 например хорошо подходит, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21951только стоит 10$ под заказ, а надо две, да плюс две в запас , для экспериментов. впору на дискретных собирать.
Да пусть себе греется, все не больше чем 2n3055 в параметрическом, радиатор стоит большой.
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Не совсем понял, вы предлагаете поставить драйвер в схему из первого поста ?
Это, да там опечатка, я потом в той теме писал.
Последний раз редактировалось E_C_C; 23.05.2011 в 11:23.
E_C_C вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.05.2011, 22:13
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу собрать Блок питания
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Ну так просветите темного. Я знаю только три основных варианта реализации блоков питания - ШИМ или ЧИМ в первичной обмотке тр-ра, ШИМ или ЧИМ по вторичной обмотке , либо кипятильник на транзисторе .
Плюс комбинированное использование первых двух и третьего. Плюс варианты с переключаемыми обмотками.
Я действительно не знаю других решений под заданное т.з. Вы знаете ?, скажите.
Ну вот видите, как много Вы знаете, а говорите, что ничего не знаете.
Для больших токов, а это как раз тот случай, если Вы говорите о 15 Амперах, нужно добиваться того, чтобы на ключе было как можно меньшее падение напряжения, что приведет к меньшим потерям.
Ваш источник питания 50 Вольт. Если нагрузка будет 5 В и ток 15 А, то на ключе будет рассеиваться почти 700 Вт.
Не хило правда?
У меня маслянный радиатор стоит такой мощности.
Представьте какой должен быть радиатор, чтобы рассеять это тепло. Без вентилятора точно не обойтись.
Выше я уже сказал, что падение должно быть минимальным, а это значит, что для таких токов лучше делать с переключаемыми обмотками.
Обмотки например можно переключать не механически, а используя оптосимистор.
На них падение примерно 1,5В и при токе в 15 А, это будет чуть больше 20 Вт. Но не 700!!!
Еще есть схемы на переключаемых конденсаторах, но там все немного сложнее и потери могут быть больше, а могут и меньше. Здесь надо все считать и выбирать варианты.
Вообще же, если все делать по уму, то не надо пытаться сваять БП на все случаи жизни.
Скажите, где Вы хотите использовать 50 В и 15 А?
trampampusha вне форума
Сказали "Спасибо" trampampusha
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.05.2011, 23:00
serg_n99
serg_n99 на пути к лучшему
А Вы найдите схему на ШИМ , чтобы было 0-50 вольт на выходе с током 0-15 ампер, по доступности деталей и сложности сопоставимую с кипятильником. Я не нашел. Зато нашел вот такую -Вложение 22147 возьму за базовую .
Ну, хотя бы схема Итальянца При определенных доработках, вполне может соответствовать вашим требованиям. Причем по стоимости - мизер.
Название: atx_переделка 30v_2008_01.jpg
serg_n99 вне форума
Сказали "Спасибо" serg_n99
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.05.2011, 23:09
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
По умолчанию Re: Хочу собрать блок питания
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Основные напряжения которые практически бывают нужны это 3.3 5 6 9 12 15 24 36 40 , первые я могу обеспечить с 22х вольтовой обмотки последние три 24-36-40 только включив обмотки последовательно . 15А нужны в основном на 12 и 24 вольтах для автомобильной техники. Можно конечно сделать отдельный БП на каждый случай, но случай бывает разный, а места у меня не так много , чтобы держать кучу специализированных устройств.
E_C_C вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.05.2011, 23:24
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от serg_n99 Посмотреть сообщение
А к.з. в нагрузке не приведет к пробою ключевых транзисторов ?
Самое главное, все эти схемы требуют экспериментов, а значит времени, а со временем постоянный напряг.
з.ы надо бы перекинуть сюда https://kazus.run/forums/showthread.php?t=53895
а то, как бы не в тему .
Последний раз редактировалось E_C_C; 29.05.2011 в 23:41.
E_C_C вне форума
warel (28.06.2019)
[Решено] Блок питания для ГАЛЬВАНИКИ... Нужна помощь специалиста sergey22103 Источники питания и свет 23 18.06.2010 03:12
регулируемый блок питания !!!!!! BORZZ Источники питания и свет 9 14.07.2009 15:31
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Блок питания на PIC rambomax Источники питания и свет 4 20.10.2006 04:35
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
