СОМ порт, 12В, ток?
Непрочитано 14.05.2008, 16:10
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию СОМ порт, 12В, ток?
На ножки СОМ порта(DTR, DSR, RI....) можно подать 12В, а какой максимальный ток может выдержать порт?
dimonbest вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 16:44
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
По умолчанию Re: СОМ порт, 12В, ток?
Сообщение от dimonbest
вообщето от материнской платы зависит, ставят ведь все различные микрухи драйверов, но в среднем кажись около 25мА МАХ. При использовании схем с паразитным питанием от COM порта ориентируются на эту цифру.
rubel вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 16:53
dimonbest
А так интересно можно сделать: соединить параллельно 3 ножки, чтоб ток был хотябы 50ма?
Непрочитано 14.05.2008, 16:58
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Не выдержать, а выдать - вернее.
По стандарту на IBM PC COM-port должен был ограничивать ток К.З. по выходам на уровне +-20мА.
С тех пор многое поменялось, и все не в лучшую сторону. Особенно для ноутбуков
Последние реализации были -+6мА.
Я бы на него не рассчитывал. Кругом столько источников: USB (5V, 500mA), PS/2 (5v, 250mA), Gameport (5v, 350mA).
estet вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 17:38
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Сделать конечно можно наверно... Но очень придется следить за портом внимательно. А то какая-нить прога юзанет порт не по вашему назначению - и ...ец. я никакда от СOM не запитывал вообще..
rubel вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 18:34
dimonbest
Понял, идея с СОМ портом плохая, буду думать о USB...
как узнать что использует СОМ порт? dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 29.12.2016 13:00
PonyProg через СОМ порт - кабель ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 07.07.2009 12:17
СОМ порт РС и программа Terminal vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 01.07.2009 13:00
GPS приемник, GPS+MAX232 to СОМ порт РС alexx_ee Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 07.06.2009 21:32
16F877A ток потребления по 12в. GREGORI_DEMCHUK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.04.2008 10:21
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
