Внешнее питание AT90USB162
Непрочитано 18.05.2011, 20:27
Archer07
Сказал спасибо: 22
Archer07 на пути к лучшему
По умолчанию Внешнее питание AT90USB162
Возникло недопонимание.
Необходимо питать контроллер AT90USB162 не от USB
шины, а внешним источником 3,3В.
Но на рисунке с даташита написано про диапазон от 3,4 - 5,5В.
На это стоит обратить внимание, или на 3,3В будет нормально все работать?
Archer07 вне форума
Сказали "Спасибо" Archer07
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.05.2011, 22:22
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Внешнее питание AT90USB162
От 3,3 В он не сможет сделать ровно 3,3 - падение на ключе минимум 0,1
То есть работать будет, но размах на ДАТА будет 3,2. Это несущественно, но в стандарт не укладывается
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.05.2011, 06:20
EugenyAM
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
EugenyAM на пути к лучшему
А если запитать UVCC от порта, а VCC и AVCC от 3,3?
Насколько я помню у FTDI есть такое, может и AVR допускает?
Если нужно питание на UVCC при отключенном порте, завести через пару диодов Шоттки с порта и с 3,3 одновременно.
EugenyAM вне форума
Сказали "Спасибо" EugenyAM
warel (27.06.2019)
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Внешнее питание коммуникатора через USB andruha-d Источники питания и свет 8 27.11.2008 00:08
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
