связь мощности передатчика и расстояния
Непрочитано 09.05.2007, 14:22
000000000000
000000000000 на пути к лучшему
По умолчанию связь мощности передатчика и расстояния
Помогите разобраться. У меня есть передатчик с расчитанной мощностью, мне нужно чтобы его дальность не превышала 50 метров. От чего это будет зависеть. Может есть какой нибудь расчет или таблицы?
Буду благодарен за любую информацию. Заранее спасибо.
000000000000 вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 20:43
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: связь мощности передатчика и расстояния
Сообщение от 000000000000
Это очень сложный вопрос. Дальность связи, при фиксированной мощности, будет зависеть от: типа и высоты установки антенн, погодных условий, помеховой обстановки в эфире, чувствительности и избирательности приемника, и многих других факторов. При этом эффекта вида "49 метров от передатчика - прием есть, 50 метров - приема нет" наблюдатся не будет.
Произвести теоретический расчет разумеется можно, но он будет сложен.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 23:27
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
в общем случае ослабление радиосигнала пропорционально кубу расстояния.Остальное см. предыдущий пост.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 08:53
vasseff
vasseff на пути к лучшему
Сообщение от sanitar249
Я всегда был убежден что пропорционально квадрату. Аналогия с лучом прожектора. При увеличении расстояния в два раза площадь пятна света увеличивается в 4 раза. Кто же прав ?
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 12:37
sanitar249
Сообщение от vasseff
Согласен, простите за ляп, вместо "кубу" читать "квадрату".
Непрочитано 10.05.2007, 12:41
000000000000
"ослабление радиосигнала пропорционально квадрату расстояния" - можете ли указать источник этой информации.
Непрочитано 10.05.2007, 12:53
vasseff
Всегда так считал. Откуда знаю не знаю
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 13:18
vasseff
Примем что имеем прожектор, который с расстояния 1м освещает некий экран. Пятно света на экране имеет радиус 1м. Если удалить экран на 2м от прожектора пятно будет иметь радуис 2м. Прощадь пятна увеличится вчетверо. Пи*R2. Освещенность (поток света на единицу площади) уменьшится тоже вчетверо. Вот и все мои рассуждения.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 13:52
sanitar249
Цитата "Плотность потока электромагнитной энергии, пропорциональная квадрату напряжённости поля волны, убывает с увеличением расстояния r от источника обратно пропорционально r 2, что приводит к ограничению расстояния, на котором может быть принят сигнал передающей станции. Дальность действия радиостанции (при отсутствии поглощения) равнасм.рис.) , где Pc — мощность сигнала на входе приёмника, Рш — мощность шумов, G1, G2 — коэффициенты направленного действия передающей и приёмной антенн. Скорость Р. р. в свободном пространстве равна скорости света в вакууме: с = 300 000 км/сек."
Ссылка на лит-ру: Распространение радиоволн
Черный Ф. Б.
- 2-е изд., доп. и переработ. -М. ‹Сов. радио›, 1972, 464 с
Непрочитано 11.05.2007, 21:15
Nordman
Nordman на пути к лучшему
Как можно сравнивать антенну с прожектором, вы чего?
Сигнал распространяется не в одну сторону, а во все и сразу, то есть он распространяется в виде сферы. Т.е. из центра уходит одна энергия, а потом растягивается, растягивается.... и получается что уменьшение мощности пропорционально изменению боковой поверхности сферы, которая равна 4пиR^2, вот отсюда и взялась квадратичная зависимость.
Nordman вне форума
Нужен датчик уровня расстояния объема Aginey Автоматика и аппаратура связи 148 17.06.2009 10:53
Беспроводная передача данных на большие расстояния shurik_br Автоматика и аппаратура связи 1 01.12.2007 13:48
определение расстояния со спутника Luzkov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 14.09.2007 00:38
Шина И2С на большие расстояния lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 12.07.2005 13:49
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
