Как в ATmega32 отключить JTAG?
Непрочитано 18.03.2005, 23:17
dpc1818
dpc1818 на пути к лучшему
По умолчанию Как в ATmega32 отключить JTAG?
Хочу использовать порт PORTC в ATmega32 для ввода и вывода в обычном режиме.
Но на нём сидит JTAG interface, который никак не хочет отключаться и не даёт управлять линиями PC2-PC5.
Даташит рекомендует для отключения JTAG использовать fuse JTAGEN (== unprogrammed).
Пробовал. Не помогает. Фуза расшита лошадью, но JTAG на месте, отравляет мою жизнь! 8O
Ещё рекомендуют принудительно отключить JTAG, установив бит JTD в регистре MCUCSR.
Пробовал и это. Бит устанавливал двойной записью в MCUCSR числа 0x80. Потом читал, для проверки.
Бит на месте. Стоит! Но JTAG тоже на месте!
8O Он не отключается вообще!
PC3-PC5 работают, похоже, как входы.
При DDRC == 0xFF. Чертовщина!
Использую atmega32-16AI выпуск 0405.
Что делать бедному девелоперу?
Как же правильно отключить JTAG?
dpc1818 вне форума
Непрочитано 28.03.2005, 21:28
graham
graham на пути к лучшему
Если это твоя первая мега, то прочитай внимательнее про fuse биты. unprogrammed = 0 = пустому квадратику в понипроге. Если дело не в этом, то не знаю.
graham вне форума
Непрочитано 29.03.2005, 14:19
dpc1818
Расслабьтесь, ребята :P !
Всё оказалось гораздо проще - забыли подпаять несколько ножек, и поведение схемы было неправильное.
Так что, не жалейте припоя, подпаивая ножки!
dpc1818 вне форума
Отключить МИНУС от заземления на БП ATX? duritskiy Источники питания и свет 3 24.08.2007 08:44
ATmega32 NCy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 28.04.2007 00:44
Внутренее АЦП в ATmega32 Ztman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.04.2007 22:51
Процессор Atmega16, как отключить ножки часового таймера InvisibleMan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 04.10.2006 16:20
[Решено] Срабатывает автоотключение через 5 минут. Как отключить? Gerr Видеотехника 1 23.10.2004 00:17
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
