Как сделать простой и качественный измеритель уровня жидкост
16.04.2007, 18:49
Помогите разработать измеритель уровня жидкости от 0,2 метров до 12 метров глубиной. 10 каналов.
Моя первоначальная задумка оптическим методом, послать короткий импульс, получить его обратно, при помощи триггера, перемножить его с сигналов времени (какой-нибудь опорной частотой), подсчитать кол-во импульсов и отобразоть на индикаторе так, чтобы кол-во ипульсов было пропориционально глубине. Но вот как утранить помеху, и вообще с какими помехами я могу столкнуться. Может акустика лучше ??? И я если честно толком не понял, что означает 10 каналов, это 10 датчиков ??? Может вы знаете ?
16.04.2007, 20:06
Если на верхний край емкости глубиной 12 метров поставить обыкновенный эхолот, он покажет расстояние от края до верхнего уровня воды, а отсюда, зная глубину емкости, можно найти уровень воды в емкости (запутанно, но вроде понятно  ). Может такой способ подойдет? Схем эхолотов п о л н о.
А что такое "10 каналов" - я не знаю
17.04.2007, 11:13
чуствуется рука "профессионала"
думаю ответ загадки прост (когда-то сталкивался с подобным)10 канлов - десять датчиков с раставленых с равным шагом по длине колодца. на выходе стоит (предположим) десять светодиодов в ряд, которые имитируют уровень житкости в колодце. к стати в своё время были очень распротронены ламповые(ионные) сборки для таких задач.
надеюсь помог
17.04.2007, 16:17
Re: Как сделать простой и качественный измеритель уровня жид
Сообщение от Mayc
Вы в куре что скорость света =3*10^8 м/сек.Эхолот проще если найдете датчик.
17.04.2007, 17:58
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
При помощи триггера можно но регистрировать только порог, надо делать линию задержки и использовать RS -триггер.(то о чем говорю - реально работало). Но я бы рекомендовал ультразвуковой датчик SQ-40R,SQ-40T.Я с ними имел дело, не уверен, что хватит на двенадцать метров, а так все отлично могу дать даташит на датчики. Из оптических методов, если жидкость не меняется, то можно мереть интенсивность отраженного света.
17.04.2007, 18:04
Сообщение от spilberg
чуствуется рука "профессионала" :lol:
надеюсь помог :wink:
ожалею, но помоему всетаки 10 датчиков и светодиоды - это погрешность измерения 10 процентов, а она у меня по ТЗ не более 0,5 =(. К тому же я полагаю это 10 емостей, опрос каждой задается входным сигналом на мультиплексор и отображает запрошенный датчик.
17.04.2007, 18:08
Сообщение от mike7815
Не, готовый брать нет смысла, сама цель - разработать самомтоятельно полсностью ИИС. Так что я вот и думаю либо рахобраться с идей эхолота, либо звуком с известной скоростью. Схемы эхолота я конечно посмотрю, но, насколько я знаю, это тот же ультразвуковой датчик ??? А как измерять оптическим методом ??? Вообще реально ли, т.к. скорость света все таки ???
17.04.2007, 18:32
Сообщение от Mayc
Вам предлагают только датчик.Остальное вам придется делать самому.В эхолоте используются ультразвуковые датчики.А оптические могут не подойти из-за коэф преломления.
17.04.2007, 18:51
Во, походу я знаю как измерить оптикой, да и проце, и бесконтактно - т.е. нет засорения загрязнений. Если расположить оптический излучатель сверху под неким углом так, чтобы он отражался от отражателя на дне и попадал на приемник сверу (в другом углу нпаример), таким образом отраженный лучь - не попадет на приемник, разве что при минимальном уровне жидкости - а диапазон измерения то не от 0, так вот, по формуле Бугеря-Ламберта-Бера, насколько я помню еще из курса физики, есть такое явления конус Тиндаля, и свет в мутной среде распостраняется по лог. закону. Так что Уровень жидкости будет пропорционален I=A*Ln(L*N) ,где наприемр N - известная концентрация, а L - уровень жидкости. Вот тока как добиться того, чтобы в чистом воздухе (а там есть и пары и прочая МУТЬ) небыло гашения световой волны. Даже самому понравилось! ха ! :-D
17.04.2007, 18:52
ОТраженный не попадет на приемник - я имел в виду отраженный от поверхности воды.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
