Как сделать простой осциллограф двоично
Непрочитано 01.02.2008, 16:38
Alexey6522
Сказал спасибо: 8
Alexey6522 на пути к лучшему
По умолчанию Как сделать простой осциллограф двоично
Можно ли использовать ATmega8535 вместо AT90S8535, если можно то, надо ли изменять файл прошивки?
Схема https://kazus.run/shemes/showpage/0/862/1.html[/url]
Alexey6522 вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 17:01
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Можно. Только не забыть установить fuse на кварц ( CKSEL = 1110, при поставке CKSEL = 0001 )
Кстати, для таких целей я использую звуковую плату и программу типа WaveLab. 2 канала 44 кГц - более чем достаточно. Единственная беда - не пропускает постоянную составляющую, но для измерения времени между фронтами прекрасно подходит.
nml вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 18:13
Alexey6522
Сказал спасибо: 8
в схеме используется полевик bss138, у нас в городе его нет и аналога 2n7002 тоже, можно использовать другие или вообще без них
Непрочитано 01.02.2008, 18:43
nml
Аватар для nml
Сообщение от Alexey6522
Ну, без них нельзя - не понравится МК +-10в
А заменить проще всего стандартным MAX232 или его аналогом, выпускают их кому не лень
nml вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 18:59
Alexey6522
Сказал спасибо: 8
А откуда там може взяться 10v, там питание по схеме 5v
Если не сложно, то как это сделать, наглядно.... заменить транзисторы bss138 на микру max232
Непрочитано 01.02.2008, 19:31
nml
Аватар для nml
Та схема согласует TTL уровни МК и +-12v RS232. Ну это теоретически, реально +-10 или даже меньше, особено у ноутов. К тому же "0" TTL там соответствут (+12в), а "1" - (-12в).
Какая там схема - возьмите на MAX232 даташит, вот и все
nml вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 20:19
Alexey6522
Сказал спасибо: 8
не могу разобраться с fuse как бы не запретить возможность ISP программирования
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Как переделать VGA монитор -> ОСЦИЛЛОГРАФ ? Gobsek Видеотехника 2 28.10.2008 18:28
как сделать сумматор? lexa1000 Электроника - это просто 54 15.07.2008 21:35
перевод двоично-десятичного в двойчный код ctefan TTL и CMOS логика 5 06.09.2007 19:57
Как сделать простой и качественный измеритель уровня жидкост Mayc Измерительное оборудование 25 22.04.2007 19:51
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
