Радиометка по Bluetooth
Непрочитано 05.05.2011, 15:21
Pavel55
Сказал спасибо: 14
Pavel55 на пути к лучшему
По умолчанию Радиометка по Bluetooth
Ребята помогите кто разбирался с Bluetooth.
Нужен модуль чтобы опознал телефон и замкнул контакты реле.
Например
Вот у меня зеркало в машине с Bluetooth, я его подружил с телефоном и когда я нахожусь в достигаемой видимости, работает Hands Free. Может есть такое устройство которое просигнализирует что телефон в зоне видимости.
Pavel55 вне форума
Сказали "Спасибо" Pavel55
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 20:04
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Радиометка по Bluetooth
Pavel55, А при чём тут к Вашей задаче раздел о микроконтроллерах???
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 23:39
Pavel55
Сказал спасибо: 14
Я написал программу для ATmega8, кнопка запуска двигателя так называемая ПУШ СТАРТ, как и вовсех кнопках есть условие, если радиометка находится в машине и при нажатой педали тормоза производится нажатие на кнопу старт, то происходит запуск двигателя, но радиометка стоит дорого, покрайней мере для меня, около 4000 рублей, и я подумал что если вместо радиометки применить свой сотовый телефон с блютузом чтобы садясь в машину, модуль блютуз опознавал мой телефон как радиометку и давал разрешение на запуск двигателя.
Pavel55 вне форума
warel (27.06.2019)
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Bluetooth не работает Шурик Автоматика и аппаратура связи 0 30.09.2009 10:08
Предусилитель сигнала bluetooth! Jebo Автоматика и аппаратура связи 0 28.05.2008 17:03
Bluetooth аудиошлюз vovan_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.12.2007 15:07
Что может мешать Bluetooth? nml Коллекция глюков 15 18.11.2007 22:44
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
