Как проверить микроконтроллер?
Непрочитано 10.04.2007, 10:29
vai1504
Сказал спасибо: 6
vai1504 на пути к лучшему
По умолчанию Как проверить микроконтроллер?
Здравствуйте. Я радиолюбитель в микроконтроллерах не силён. Проблема вот в чём есть ЭБУ от VW Гольф-2 он неработает, внутри 8051 питание на него подаётся, кварц работает, сигнал Reset есть, в остальном полная тишина ни каких сигналов, как можно проверить на 100% рабочий или нерабочий микроконтроллер? Ещё есть сушилка Miele внутри ST90T158M9Q6 на некоторых выводдах есть сигнал, но на EEPROM 93LC66B на CLK нет никаких сигналов. Подскажете пожалуйста что нужно чтобы разобраться в этих проблемах?
vai1504 вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 11:05
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как проверить микроконтроллер?
Сообщение от vai1504
Проверить данный МК можно в любой другой схеме. Однако эта проверка будет не полной, поскольку МК является достаточно сложным устройством и способен работать в различных режимах, часть из которых может не использоваться в заведомо исправной схеме.
В целом работоспособность МК 8051 можно оценить включив его в типовой автоматический опредилитель номера (АОН), выполненный на данном МК.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 14:52
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
опыт. приборы. сервис мануалы.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 15:53
vai1504
Сказал спасибо: 6
Спосибо за советы, к сожелению АОНа нет, есть цифровой осцилограф, мультиметр, логический анализатор.Документация: скачал datasheets на ST90T158M9Q6 ,схема подключения блока управления. Меня интерисует алгоритм поиска неисправностей в МК, схемы пробников или других необходимых приборов, вместо АОНа может какую тест-плату спаять, подкиньте схемку, или через адаптер+комп. с помощью програмки протестировать МК если надо извлечь МК из платы не проблема. Принимаю любые советы, желательно что-то из вашего опыта и практики.
vai1504 вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 19:15
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Пройдитесь осциллографом по выводам,проверьте переключаются ли они.Не ясно используется внешняя память или внутренняя?
EVGENIY1962 вне форума
Как проверить IGBT-транзистор,где купить или чем заменить? VoEvAl Информация по радиокомпонентам 6 05.12.2008 10:51
подскажите как связать микроконтроллер с телефоном для gprs noxius Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 15.03.2008 12:29
Как проверить диоды из умножителя напряжения от ТВ Юность ndreich Видеотехника 4 09.11.2007 01:24
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕР ? IVAN_1978 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 02.11.2007 11:51
Как проверить SDRAM ksm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.03.2005 06:53
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
