Как проверить диоды из умножителя напряжения от ТВ Юность
05.11.2007, 00:37
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
406Д, там визуально кондёр один прошитый, хочу на всякий случай диодики проверить, насколько я помню можно последовательно с лампочкой в розетку втыкать, должна светиться только в одном направлении.чем кондёр кви-2 100пФ на 10кВ можно заменить, боюсь в продаже не найду.
Лень-двигатель прогресса
05.11.2007, 13:42
Сказал спасибо: 16
Если там столбики КЦ стоят, то в розетку с лампочкой их низзя, допустимый ток не больше 10 мА у них. Нужен мегометр, обычный тестер не возьмет бо низкое напряжение на электродах. Конденсаторы на радиобазаре искать надо, в магазинах редко встречаются. Или попытаться разбить пару умножителей от телеков 3усцт.
06.11.2007, 23:44
спасибо за внимание
там стоят по-памяти 5ге200аф-с, снял с другого тв чуть меньшей диагонали умножитель такой же, вроде заработало, но может изображение иногда подпрыгивать слегка, иногда бегут небольшие искривления, да и на самом изображении как будто нехватает резкости и контрастности, изображение было наклонено вправо, но тут вроде догадался, катушки обратно повернул. плату млять откручиваю и наклоняю в горизонтальное положение и тут начинается инопланетный звук, какое-то верещание в динамике. На телике, с которого снимал умножитель, на умнож-ле стоял какой-то железный экран на этот телик ставить не стал, может я неправильно сделал.
07.11.2007, 12:56
Сказал спасибо: 16
Экран желательно поставить. Плюс поменять ВСЕ электролитические конденсаторы, там где стоят на 1 мкф поставить керамические или пленочные. Появится нормальный звук и контрастность будет на уровне. Проверить напряжения - часто пропадает контакт в движках подстроечных резисторов, таковые либо заменить либо вместо них поставить 2 постоянных если номиналы найдутся, настроив блок и замеряв сопротивления в плечах подстроечника.
09.11.2007, 01:24
Сообщение от Storag
Ну менять все электролиты это непозволительная щедрость для такого старого ТВ. Хотелось бы менять те, которые непосредственно отвечают за резкость, контрастность, звук и устойчивость работы развёрток. А каких видов должны быть кондёры, что были перечислены? И чем это обусловлено? Попытаюсь щас найти схему, а на работе есть распечатанная статья из журнала РЭТ о способах ремонта этого ТВ с основными неисправностями. А вообще спасибо за советы, должен буду
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
