подскажите как связать микроконтроллер с телефоном для gprs
Непрочитано 03.03.2008, 17:24
noxius
noxius на пути к лучшему
По умолчанию подскажите как связать микроконтроллер с телефоном для gprs
необходимо передавать данные с микроконтроллера на сервер в интернете, в системе уже используется мобильный телефон(для других целей, занят в нем только блутус. так вот хотим через этот телефон данные от микроконтроллера по gprs гнать на сервер. заодно подскажите по какому протоколу возможна передача через разъем телефона с включенным gprs.
noxius вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 19:21
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
А что за телефон? Если сименс, то AT-командами...
dimonbest вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 10:04
noxius
я так понимаю что ат командами я смогу его только перевести в режим gprs, а саму передачу как организовать, допустим у меня уже есть на флехе файл, собственно как мне его микроконтроллером послать в инет через телефон, если можно про ат команды раскажите, но мне кажется что там уже нужно по тцп/айпи передовать...
PS смс я знаю как передать.. а вот как в нет по жпрс нигде не могу инфу найти..
noxius вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 10:35
pomidor
pomidor на пути к лучшему
Может чего пригодится..
AT команды GSM модуля BenQ M23
ftp://ftp.efo.ru/pub/benq/M23%20AT.pdf
проект AT-Modem, PPP, UDP, ICMP & TCP
http://www.avrfreaks.net/index.php?m...m_type=project
pomidor вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 12:47
noxius
dimonbest, pomidor, спасибо, вроде бы немного разъесняется задача, сейчас попытаюсь спаять кабель и протестить на компе через ком... но пока еще както загадочно представляется всетаки сама передача данных... ладно спаяю кабель, буду задавать вопросы возникшие по ходу =)
noxius вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 14:33
dimonbest
Сообщение от noxius
AT+CGATT=1 подключение к GPRS
AT#CONNECTIONSTART подключение к интернет
Можно просмотреть еще это:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43387
Непрочитано 10.03.2008, 09:09
noxius
телефон у меня SE T610, сделал к нему кабель(rx tx gnd), проверил- с менеджерами телефонов работает(проги с него инфу читают(записная книжка заряд акума...)). Включаю прогу comport открываю порт с кабелем, посылаю команды а он только эхо и через секунд 30 ерор. может его(телефон) нужно изначально перевести в режим модема, но как?
ps хочу работать именно с этим телефоном
noxius вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 12:24
noxius
продвинулся еще немного =) прога галимая была для работы с комом, она не передовала конец строки
пока что удалось только позвонить с помощью АТ,
..изучаю тчательно команды для работы с жпрс
такс... скачал пдф с at командами для SE
с помощью команды at+cgact включил на телефоне жпс.
что дальше?? хелп. как и через что передавать в инет данные? с протоколами ppp и tcp ip не знаком. хватит ли одного МК или нужно еще чтонить аппаратное??
noxius вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 21:18
avgust75
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
avgust75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: подскажите как связать микроконтроллер с телефоном для g
http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1&t=1193120195&a=2
avgust75 вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 12:29
west329
west329 на пути к лучшему
Может моя болтовня будет комуто полезна.
ДЛя начала инициализируем телефон АТ командами в которых передайм ему АПН строку.
Потом переводим его в режим ЖПРС.
А дальше начинается самое сложное регистрация на серевере и получение ИП адреса, у провайдера мобильной связи. Протокол только РРР, потом после инициализации обычная работа, как транспорт протокол используется ИП, а для передачи файлов более высокий UDP или ТСП, а если лазить по фтп протоколу, то надо обязательно по ТСП, городить стек пакетов в контроллере, очень сложная работа и озу надо много, сам с таким столкнулся, впринципе вся информация доступна в РФЦ документах
west329 вне форума
GPRS. как соединиться? crypto Автоматика и аппаратура связи 4 14.02.2009 21:39
Как связать 3,3В с 5В? WerdnaR Автоматика и аппаратура связи 13 24.08.2006 17:01
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
