Деление видео и аудио сигнала
Непрочитано 01.05.2011, 18:35
neox-neox
Аватар для neox-neox
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 41 сообщении(ях)
neox-neox на пути к лучшему
По умолчанию Деление видео и аудио сигнала
привет ребята! установил на днях тарелку (satellite) и теперь хочу поделить выходной видео и аудио сигнал с ресивера на два телека. так как опыта у меня минимум в этой теме хочу попросить совета как это реализовать?(это первое) второе:я так понял у ресивера есть выход сигнала с тарелки (написано loop) может проще купить еще один ресивер для другого ящика?
- Слово на "б" знаешь ? - ??? - "Береги себя"...
neox-neox вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 18:44
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,488
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: деление видео и аудио сигнала
Если поделить видео и звук с ресивера. то смотреть можно только одно и то же на обеих телевизорах.С двумя ресиверами каждый смотрит, что хочет.
baiderin вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 19:35
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Деление видео и аудио сигнала
Сообщение от neox-neox Посмотреть сообщение
Из опыта, варианты, одна глобальная аннтена, и по RF развести куда необходимо,
вариант два, сколько потребителей, столько антенн, и тюнеров.
gsn вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 22:02
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Смотря какой спутник смотрите. Есть ещё понятие "поляризация", переключается напряжением питания конвертера. А есть ещё переключение диапазона частотой 22 кГц.
Это я к чему, возьмём, к примеру НТВ+. Часть каналов в правой, часть в левой поляризации сигнала. В тюнере записано, что для 25-го канала (к примеру) на конвертер надо подать 13 вольт и тоновый сигнал, а для 30-го - 17 вольт и выключить тон. Питать конвертер будет первый тюнер, он и будет заказывать музыку. Для второго тюнера это будет выглядеть как отсутствие половины каналов, пока на 1-м жена не посмотрит сериал, а когда она переключит канал на комедию, на 2-м тюнере появятся отсутствовавшие, но пропадут те, что были.
А может всё проще, спутник, что вы смотрите, имеет только одну поляризацию и диапазон. Тогда второй тюнер будет работать так же, как и первый.
alxchep вне форума
Деление аналогового сигнала на ОУ AndreyVC Электроника - это просто 30 24.01.2011 14:01
Нет сигнала с видео входа, LG 20 J 55. payurkov Видеотехника 30 30.10.2010 22:37
Формирования видео сигнала в Proteus oscill Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 02.09.2007 13:38
Регулировка скорости воспроизведения аудио сигнала CD-Rom-а timrf Цифровые сигнальные процессоры 6 24.03.2007 12:33
[Решено] считывание видео сигнала (аналог.) с цифровой ЮСБ камеры jezuz christ Автоматика и аппаратура связи 0 16.04.2005 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
