Нет сигнала с видео входа, LG 20 J 55.
Непрочитано 26.09.2010, 23:00
payurkov
Аватар для payurkov
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
payurkov на пути к лучшему
По умолчанию Нет сигнала с видео входа, LG 20 J 55.
Здравствуйте всем на электронном портале. Телевизор LG 20 J 55M нет входа видео. Что делать? Телевизор покупал 30августа 2006 года и как-то вход видео не требовался и при покупке не проверяли. Телевизор полностью исправен, входы (разъёмы) на месте. Пультом программа видео устанавливается а сигнал не проходит...
С ув. Пётр Алексеевич
payurkov вне форума
Сказали "Спасибо" payurkov
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.09.2010, 11:17
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нет входа видео. LG 20 J 55.
Обычно на телевизорах несколько входов AV.Внимательно посмотрите какой вход включаете (разъем и соответственно с пульта)
mind вне форума
Сказали "Спасибо" mind
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.09.2010, 22:39
payurkov
Аватар для payurkov
Сообщение от mind Посмотреть сообщение
Давайте копнём глубже. Разъёмы видео и программа видео ( AV-1, AV-2) совпадают. Видеосигнал идёт до самой микросхемы...
payurkov вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.09.2010, 12:06
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
По умолчанию Re: Нет сигнала с видео входа, LG 20 J 55.
Так Вы укажите свои действия по поиску неисправности.Тогда и можно разбираться дальше.....
mind вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.09.2010, 13:48
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
sezar71 на пути к лучшему
НЕ ,нужно никаких необдуманный действий...
смысл,прежде чем создать тему,уточните ,сколько входов видео в телевизоре,сколько источников сигнала пытались подключить,и какими входами пользовались,...
так же интересно,схема которой вы ориентируйтесь...
Сообщение от payurkov Посмотреть сообщение
можно поделится, и с нами,...но не думаю что легкие решения вам предложат,диагностика требует определенного опыта ,... работа с памятью,в том числе возможно программатором.Контроль прохождения видеосигнала осциллографом...и другие методы диагностики...
Случаи не работы видео входа ,добавилось убийство самого входа,при подключении при работающем ТВ,причини объяснять не буду ...
sezar71 вне форума
Сказали "Спасибо" sezar71
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.09.2010, 13:49
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
Видеосигнал коммутируется в самой микросхеме VCT49xyI, так что выводы делайте сами. Вот схема, если мне не изменяет память шасси MC-49B. Видео сигнал V1 приходит со Скарта, V2 приходит с RCA разъема. Внутри м/с сигнал коммутируется. Кстати интересно, а композитный сигнал с DVD есть?
Тип файла: pdf LG MC-049B(схема).pdf (562.8 Кб, 179 просмотров)
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 28.09.2010 в 14:11.
al-s вне форума
Сказали "Спасибо" al-s
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.09.2010, 22:03
payurkov
Аватар для payurkov
Расскажу не спеша. Телевизор покупал в магазине новый. Искал специально самый "дубовый" без наворотов, мне не нужен был, для дяди, скрасить последние годы жизни. Что и купил. Экран сравнительно большой а телек недорогой, всего 670 гривен. (курс тогда был 5.5 уе). Сейчас понадобился вход видео а в этой модели не предусмотрен. Сколько денег заплатил то и получил. Телек без наворотов: один вход-антенна, два входа видео, ну и пульт... Пультом каналы и на "видео" переключается. Разъёмы видео стоят. На печатке проводники до процессора идут и всё. Чего там не хватает? В телек никто не лазил. Телек собран на Украине (фирма УКРСЕРТРЕА. Не знаю что это и из какого города) из готовых компонентов LG. Причитал в инструкции: видео не во всех моделях... Микросхема-процессор стоит HS-4. Плата серия № 501 SY 26612
Последний раз редактировалось payurkov; 28.09.2010 в 23:00.
payurkov вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.09.2010, 23:03
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
что не предусмотрено...
два входа видео,
а это к тому что верху...как...
пультом каналы и на "видео" переключается. Разъёмы видео стоят. На печатке проводники до процессора идут
а теперь вопрос ,что подключаем...
и какими шнурами пользуемся...
но если...
помочь сверх тяжело...
sezar71 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.09.2010, 23:09
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Раньше на отвёртку проверяли. Жалом отвётки потыкать на довожку по которой идёт видео. Помехи видны. Сейчас так можно только микросхему убить. Осцилограф нужен наверное.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.09.2010, 15:30
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сфотографируйте плату телевизора, спишите все, что написано на процессоре, а лучше сфотографируйте в режиме макросъемки. Похоже какая то подделка под LG. Напишите какие еще микросхемы стоят. Название шасси можно прочесть в районе строчного транса (ТДКС), на краю платы, на приклееной бумажке и т.д. Видео входа не может не быть, это стандартная опция и она присутствует у всех телевизоров, даже у самых бюджетных.
Кстати может кто из наших украинских друзей знает что за телевизоры выпускала выше названная фирма (УКРСЕРТРЕА).
два входа видео
Видео вход по вашим словам имеется.
Последний раз редактировалось al-s; 29.09.2010 в 15:43.
al-s вне форума
warel (27.06.2019)
Нет соединения rgrey KiCAD 8 14.02.2011 21:53
Запись и воспроизведение IR сигнала CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.09.2010 23:01
Усилитель сотового сигнала legarp1 Поиск схем. Делимся схемами 1 04.12.2009 20:11
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
