Сообщение от neox-neox
второе:я так понял у ресивера есть выход сигнала с тарелки (написано loop) может проще купить еще один ресивер для другого ящика?
Смотря какой спутник смотрите. Есть ещё понятие "поляризация", переключается напряжением питания конвертера. А есть ещё переключение диапазона частотой 22 кГц.
Это я к чему, возьмём, к примеру НТВ+. Часть каналов в правой, часть в левой поляризации сигнала. В тюнере записано, что для 25-го канала (к примеру) на конвертер надо подать 13 вольт и тоновый сигнал, а для 30-го - 17 вольт и выключить тон. Питать конвертер будет первый тюнер, он и будет заказывать музыку. Для второго тюнера это будет выглядеть как отсутствие половины каналов, пока на 1-м жена не посмотрит сериал, а когда она переключит канал на комедию, на 2-м тюнере появятся отсутствовавшие, но пропадут те, что были.
А может всё проще, спутник, что вы смотрите, имеет только одну поляризацию и диапазон. Тогда второй тюнер будет работать так же, как и первый.
