| Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
Регулировка скорости воспроизведения аудио сигнала CD-Rom-а
23.03.2007, 19:59
Хотелось бы узнать, а нельзя ли собрать устройство, используя CD-Rom и микроконтроллер, с помощью которого можно было бы регулировать скорость воспроизведения аудио сигнала (музыки)? Это легко осужествимо на обычных магнитофонах с кассетами на магнитной ленте,просто меняешь обороты эл. двигателя. А в CD проигрывателе при уменьшением оборотов диска получается ерунда.Все знают, что можно слушать аудио диски (не МР3)на сидироме от компа. И есть много конструкций на МК с помощью которых можно управлять сидиромом у которого нет кнопки Play. А нельзя ли усовершенствовать его так, чтобы менять темп или скорость воспроизведения. Это устр-во используют диджеи, и один мой знакомый хочет такую вещь не за очень большие деньги.Может быть кто-то знает,где есть описание такого устр-ва или в домашних условиях это трудно осуществимо? Буду благодарен за любую информацию.
23.03.2007, 20:22
Сказал спасибо: 928
Re: Регулировка скорости воспроизведения аудио сигнала CD-Ro
Сообщение от timrf
 Насмешил.
Скорость воспроизведения меняется частотой выборки данных , а всяко не оборотами.
23.03.2007, 20:32
Сказал спасибо: 14
У CD принцип другой, не такой как на виниле и магнитофоне. На виниле (ленте) записан звук. А на СД - цифровой код. Соответственно, при изменении скорости воспроизведении винила (магнитной ленты) звук будет плавать, а при считывании с СД можно добиться только сбоев и пауз. Проще искать программулину, регулирующую скорость вывода звука с СД. В звуковых редакторах такая примочка есть, может и в плеерах тоже. Помню, баловался с штатной в Вин95 утилитой записи. Там это легко делалось....
24.03.2007, 05:35
Сообщение от timrf
Правильная мысль про диджеев. За небольшие деньги (200-300 евро) на ebay можно купить профессиональный диджейский проигрыватель. Если для вашего знакомого это очень большие деньги, то пусть балуется на компьютере, есть много программ, позволяющих пинчевать звук.
24.03.2007, 09:49
Я вам о чем и говорил, что в CD совсем по другому чем с аудиокассетами. Но вопрос был таков, что можно ли изготовить такое устройство с использованием компьютерного сидирома + МК. Устройство должно получится дешевое. Хотя друга устраивает цена и в 7 т.р. Он говорил о ценах в районе 1000 у.е., а не как 200-300 у.е. Ну если есть за такую цену, дайте, пожалуйста, ссылку на этот магазин. Только вот за доставку интересно сколько будет, да и каком состоянии после транспортировки....
24.03.2007, 12:10
Сообщение от timrf
Можно, устройство не сложнее минутного антишока в любом носимом CD плеере.
Сообщение от timrf
Получится, если вы гений в программировании и немного умеете паять.
Сообщение от timrf
Я приводил цены с доставкой и реально видел сами устройства, состояние не новое, но вполне рабочее и побитым после доставки не выгядело.
Смотрите
http://search.ebay.de/cdj_W0QQfromZR8QQfrtsZ50
http://search.ebay.de/cdj_W0QQfromZR8QQfrtsZ0
В крайнем случае могу помочь с ремонтом, фейдеры или голову поменять - будет как новый.
24.03.2007, 12:33
У меня получался такой фокус на портативном проигрывателе, решается легко- заменой кварца управляющего контроллера(как вариант вместо кварца можно посадить ГУН и плавно регулировать скорость воспроизведения). Правда при чрезмерном занижении частоты сначала портится звук, затем, при дальнейшем понижении начинаются проблемы с воспроизведением(срыв синхронизации),повышать можно тоже до определенного предела. В общем, у меня работал при изменении тактовой примерно на +/- 30%.
Насчет CD ROMа не знаю, по моему там такой фокус не прокатит.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
