ПДУ Toshiba не работает
Непрочитано 27.03.2007, 22:09
romper-stomper
romper-stomper на пути к лучшему
По умолчанию ПДУ Toshiba не работает
модель пульта СТ-9922.просто перестал работать,разобрал проверил все ,кроме кварца и микросхемы.подскажите пожалуста,как определить что именно или как правильно проводить ремонт ПДУ ?
romper-stomper вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 01:16
arist
arist на пути к лучшему
Сначала почистить внутри спиртой если не поможет
посмотри трешини а патом меняй кварц.
arist вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 12:18
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: ПДУ Toshiba не работает
Сообщение от romper-stomper
Наиболее частой причиной отказа ПДУ является выход из строя или дефект монтажа оконечного каскада и ИК диода. Проверьте сигнал на базе транзистора, при нажатии любой клавиши должен присутствовать пакет импульсов. Пропаяйте фотодиод и оконечный каскад. Исправность ИК диода вы можете проверить с помощью ИК фотодиода подключив его к мультиметру.
ПДУ достаточно энергоемкий прибор работающий в импульсном режиме. Поэтому перед началом ремонта убедитесь в доброкачественности гальванических элементов притающих ПДУ, а также в отсутствии окислов и надежности контактных соединений.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 20:55
romper-stomper
схему, контакты для питания я почистил с самого начала, трещин нет, пульт мне принесли и сказали что он упал , после чего и перестал работать.оконечный каскад собран на транзисторе,он рабочий, ИК диод тоже.пропаял ещё раз все контакты.ПДУ "генерируют" на приемник.может он и заработал ,но я не уверен на сто процентов.подскажите,какая пачка импульсов должна поступать на ИК диод, после усилительного каскада? спасибо большое всем за помощь!
Непрочитано 29.03.2007, 21:32
ALEX__A
Конкретный вид пачки импульсов определяется передаваемой командой. На осциллографе пачка импульсов выглядит в виде некоторой последовательности прямоугольных импульсов. Некоторые команды в ПДУ передаются один раз при однократном нажатии на кнопку, а некоторые многократно, т.е. до тех пор пока нажата клавиша. При передачи второго типа команд особенно важно состояние гальванических элементов, т.к. при разряженных гальванических элементах может быть такая ситуация, что ТВ реагирует на некоторые типы "коротких" команд, а на "длинные" уже не реагирует - напряжение падает ниже допустимого значения. Желательно при возврате пульта владельцу заменить гальванические элементы на заведомо исправные, несмотря на заверения заказчика, что они "только менялись".
ALEX__A вне форума
Непрочитано 31.03.2007, 00:33
Voldemarchik
Voldemarchik на пути к лучшему
В пультах Тошиба используется (а также у очень многих"китайцев -ВВК,Shivaki и пр.)своеобразный алгоритм передачи данных.При нажатии любой кнопки на пульте первая посылка содержит стартовый бит , тело команды с CRC, стоповый бит.Вторая и последующие посылки содержат только стортовый и стоповые биты . Пусть это вас не смущает ,когда вы увидите такое на экране вашего осциллографа- это нормальное функционирование,это сделано для экономии ресурса батарей.Кстати ,перемычной на плате пульта можно включить "традиционный" режим полной передачи команд,но при этом теряется возможность выполнения нескольких функций от одной кнопки (в DVD-плеерах -обычно функция открывания/закрывания лотка).Наиболее частая причина отказов-отрыв кварца и светодиода от платы,но при этом пульт ничо не генерит
Voldemarchik вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 00:52
didis
didis на пути к лучшему
Чаще всего, по практике - частичный обрыв кварца, тем более, что он упал. Генерация будет, но на другой частоте, и приёмное устройство не сработает. Если есть возможность - меняй кварц, если нет, попробуй на ходу постучать чем либо по кварцу, бывает что срабатывает не надолго.
didis вне форума
Непрочитано 08.04.2007, 21:04
romper-stomper
все дело было в кварце,пропаял контакты кварца , начал генерить но телевизор не реагировал, после замены кварца все заработало.
оргомное всем спасибо за помощь , что помогли разобраться с ПДУ.
если кому интересно могу скинуть схемку для проверки кварцевых резонаторов.
Инвертор Toshiba 0,75kW Toshiba BRW Производственное оборудование 8 05.02.2009 10:05
Клавиатура ПДУ lankai Видеотехника 4 11.11.2008 13:27
mPC1892 и ПДУ sojpesip Аудиотехника 3 17.04.2008 15:41
пду по радиоканалу homerjai Автоматика и аппаратура связи 6 25.01.2007 17:04
[Решено] ПДУ LISIN Автоматика и аппаратура связи 2 12.06.2005 16:57
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
