Клавиатура ПДУ
Непрочитано 09.11.2008, 02:42
lankai
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
lankai на пути к лучшему
По умолчанию Клавиатура ПДУ
Доброе время суток.
Чинил родне недавно пульт от телека, спиртиком промыл
соринку между ножек микросхемы выковырил, вроде пульт заработал . Одна незадача пара кнопок работает только если давить со всей дури, а это не есть хорошо . Кто нибудь знает как это исправить?
Попутно возник у меня ещё один вопросик: по какому принципу клавиатуры вообще работают? Клавиши вроде чисто резина ничего не замыкают. Не понимаю
lankai вне форума
Непрочитано 09.11.2008, 02:54
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Клавиатура ПДУ
Сообщение от lankai
На резину нанесен токопроводящий слой,со временем слой
стирается и пропадает контакт.Этот слой можно проверить тестером.
vldemar вне форума
Непрочитано 09.11.2008, 10:52
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
В крайнем случае я фольгу от шоколада не резинку клеил, если мелкая шкурка не помогала.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 09.11.2008, 13:15
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
есть ремкомплект(токопроводящи� � резиновые пятачки с силиконовым клеем) для пультов стоит копейки
AndreiVV вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 13:27
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от AndreiVV
+1
но надо подрезАть родную резину, фольга от шоколада со временем слазит со своего места и все повторяется. В таких случаях брал жилку многожильного провода (0,2мм) сгибал наподобие скобы от степлера, в резиновом пятаке делаешь 2 прокола иглой на глубину мм 3 и вставляешь в них приготовленную "скобочку" так, чтобы она ложилась поперек контактов платы.
alxchep вне форума
mPC1892 и ПДУ sojpesip Аудиотехника 3 17.04.2008 15:41
пду по радиоканалу homerjai Автоматика и аппаратура связи 6 25.01.2007 17:04
клавиатура EVGENIY1962 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.08.2006 14:08
[Решено] ПДУ LISIN Автоматика и аппаратура связи 2 12.06.2005 16:57
[Решено] Пульт ПДУ-5 Андрей Г. Видеотехника 2 12.12.2004 18:23
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
