Как сделать компьютерную сеть из раций 433Мгц
21.03.2007, 19:15
Подскажите пожалуйста как можно установить связь между 2 компами на рациях Voxtel MR250,для передачи файлов.
21.03.2007, 21:31
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
А какова скорость обмена нужна?! И какая пропускная частота (звуковая я имею в виду) эффективная для этой рации?
22.03.2007, 12:33
Сообщение от ArtUrl1986
Какая нафиг скорость, если эта пара раций стоит дешевле, чем одна wi-fi карточка.
В помойку эти идеи.
22.03.2007, 15:11
buremot, ну зачем же так? Для полосы пропускания канала ТЧ (0.3-3.4 кГц) очень даже неплохо будет реализована скорость передачи до нескольких килобайт в секунду, это при ОСШ около 30%. Вспомните обычные модемы(V.24 V.92)/ Если файлы небольшие, то такая скорость может оказаться вполне приемлимой
22.03.2007, 15:25
Сообщение от ant_
Автор ищет халявы, иначе купил бы два wi-fi адаптера и не задавал бы таких вопросов, а халявы здесь не будет. Эффективная дальность этих радиостанций 200 метров, кроме этого, они не дуплексные. Как вы представляете себе передачу информации с помощью этих устройств - методом телеграфа? И где найти софт, который будет работать с этим...? У радиогубителей? Проще тогда голосом с листа hex надиктовать, ничего переделывать не надо  Времена радиогубителей с пакетной передачей и SSTV отошли в эпоху динозавров после появления интернета.
22.03.2007, 17:12
Сообщение от buremot
Сообщение от ant_
Здесь с Вашим решением я абсолютно согласен, я протестовал против технической реализуемости связи компов посредством радиоволн.
Кроме того, насколько я понял, автор хочет создать сеть, а посредством двух (тем более симплексных) радиостанций можно "соединить" только два компа. Предложение по поводу Wi-Fi одобряю полностью, однако, можно вспомнить и про Bluetooth, если расстояние между компами небольшое, - самое лучшее решение.
22.03.2007, 17:48
Гораздо интересней строить сеть на пейджерах. Жаль, что они вышли из употребления.
22.03.2007, 19:55
Дело не в халяве а в растоянии!!!эти рации спокойно 1.5 километра берут!не один wi-fi не возьмёт!!!а про скорость,то любую!!!
23.03.2007, 00:33
Сообщение от B_A_R_T
Просто уникальные рации. У меня Алинка в прямой видимости на окно через 2 километра уже подшипывать начинает, а в алинке не 10 милливат, как должно быть, а полватта.
23.03.2007, 00:39
Раз уж про пейджеры разговор зашел, то используйте пейджерный протокол POCSAG на 1200 бод, в интернете есть и кодер и приемник. Все работает и проверено долголетними испытаниями. Только вот с коррекцией ошибок у него не фонтан, но это уже отдельная тема.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
