шина I2C
Непрочитано 15.03.2007, 13:22
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию шина I2C
Вопрос возник если передавать slave устройству такую цепочку: старт-адрес(r/w=0)-команда-старт(r/w=1)-данные-данные-стоп
если после принятия последних данных выдать бит потверждения и потом стоп,конфликта не будет?
по описанию не надо выдовать последний раз потверждения
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 16:17
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
хочу считать из датчика температуры DS1621 с помощью PIC16F28A ПО ШИНЕ I2C,не выходит,может кто посмотрет и подскажет в чем дело?
Прикрепленный файл: 805195.rar
Непрочитано 15.03.2007, 16:43
IURY
IURY на пути к лучшему
Зайди на MICROCHIP.RU, в поиске задай:
I2C или DS1621 или DS1307, там есть готовые исходники.
В твоих твореньях не каждый согласится разбираться.
А вот на конкретные вопросы ответят.
IURY вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 17:49
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
да сам разобрался уже
Непрочитано 15.03.2007, 19:51
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
как сделать повторный старт? не пойму,получается как стоп
при выходи из подпрограммы SCL и SDA сброшены,а в подпрограмме старта выставляется сначало ноль на SDA,потом на SCL
Непрочитано 16.03.2007, 10:30
IURY
Вписываешь для повторного старта: call start
start ;Генерирование начального условия START
BANC_1
bcf TRISA, SDA ;SDA как выход
BANC_0
bsf PORTA,SCL
nop
bsf PORTA,SDA
nop
bcf PORTA,SDA
nop
bcf PORTA, SCL
return
IURY вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 17:24
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
спасибо IURY,попробую
Непрочитано 17.03.2007, 09:16
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Что то я не догоняю,если мы установим сначало на SCL=1,потом на SDA=1 получится команда стоп,потом заново делаем старт SDA=0,потом SCL=0
Может и получается повторный старт ,но в протеусе не видно этого,записать могу по шине,а считать не получается с датчика
Чтение идет так: старт-адрес(r/w=0)-команда(АА)-повторный старт-адрес(r/w=1)-старший байт-младший байт-стоп
вот взял из описания шины,показан старт и повторный стар
Непрочитано 17.03.2007, 09:19
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
у меня сомнения,а не получается ли когда я начинаю делать повторный стар,получается как стоп
Непрочитано 17.03.2007, 10:18
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
ура получилось
оказывается повторный стар надо вот так делать
Автомобильная CAN шина promate Электроника средств транспорта 1 18.08.2010 15:58
АРМ9 шина I2S,сканировать поток до 80Mbps .Как? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 22.04.2009 21:08
Шина I2C jrii Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.06.2008 13:00
шина PCI maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 12.04.2007 12:34
Шина И2С на большие расстояния lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 12.07.2005 13:49
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
