АРМ9 шина I2S,сканировать поток до 80Mbps .Как?
Непрочитано 22.04.2009, 14:15
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию АРМ9 шина I2S,сканировать поток до 80Mbps .Как?
Задача состоит в следующем- есть спец.контроллер с ядром АРМ9 который занимается обработкой потока данных (видео MPEG2) этот паток поступает на вход контроллера I2S шины . Передача данных в контроллер пакетная, каждый пакет имеет свой идентификатор (PID) и длину порядка 130 байт. Скорость передачи достигает 80Mbps, мне необходимо повесить на эту шину ещё один контроллер и выхватывать из потока необходимые мне пакеты данных и затем отправлять их по USART, SPI или USB интерфейсу другому МК. Главное чтобы не получилось так, что пока МК отправляет выловленный пакет то в этот момент он пропускает другие пакеты, идущие по шине I2S. Выхватывать из потока нужно порядка 10 пакетов по 130 байт каждый пакет идет в потоке 2 раза в секунду. Кто что может по этому поводу сказать и какой МК для этого посоветовать?
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 15:34
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 678 раз(а) в 396 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: АРМ9 шина I2S,сканировать поток до 80Mbps .Как?
Сообщение от Zemlyanov
Думаю без FPGA не обойтись, ну а МК по вкусу.
pambaru вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 17:02
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
На таких скоростях - только FPGA. Либо Циклон от Альтеры, либо Спартан от Ксилинкса. При таких объемах данных возможно и SPI передатчик поместится, даже в младшие модели кристаллов.
MisterDi вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 17:20
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Да, меня перспектива с FPGA не радует. А если поток будет до 50Mbps. Может получиться что то сделать на АРМах? Ведь данный поток обрабатывает АРМ , вылавливает нужные ему пакеты и обрабатывает (декомпрессия,декодировани е и пр.херня)и все блин успевает(в нем правда много аппаратных функций).А почему другой АРМ не сможет то же проделать, тем более что пакеты нужно только выловить и отправить в другой МК .Пакет проскакивает в потоке всего 1-2 раза в секунду. И пакетов всего 10. Надо вывернуться на изнанку но сделать это на АРМах.
Непрочитано 22.04.2009, 21:08
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Если сильно нужно использовать АРМ, то главный вопрос - это наличие у него на борту I2S интерфейса. Среди того, что нашел Гугль это Cortex-3 от STM, ЕР93хх от Cirrus Logic, Intel PXA2x0. Дольше все упирается в наличие кристалла и соответствующего софта.
MisterDi вне форума
Автомобильная CAN шина promate Электроника средств транспорта 1 18.08.2010 15:58
Подскажите LVDS Сериалайзер/Десериалайзер для передачи I2S Neo9 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 17.03.2009 03:05
I2S и I2C - соединятся? system_link Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.01.2009 16:39
Шина I2C jrii Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.06.2008 13:00
шина PCI maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 12.04.2007 12:34
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
