Степень нагрева транзисторов
Непрочитано 14.03.2007, 18:26
Ig0r0k
Сказал спасибо: 35
Ig0r0k на пути к лучшему
По умолчанию Степень нагрева транзисторов
Собрал инвертор для асинхронного двигателя на шести IRF740. Полевики подключены к микроконтроллеру через драйвер IR2130. Двигатель на 180 Вт. Частота ШИМа 6 кГц. Транзисторы без радиаторов и сильно нагреваются. Вот и возник вопрос нормальна ли такая степень нагрева?
В ж Радиохобби была схема регулятора мощности, так вот там написано было что при мощности нагрузки до 650 Вт на IRF740 радиатор ставить не надо.
Вот я и не знаю в инверторе все транзисторы просто посадить на радиаторы или искать причину нагрева?
Ig0r0k вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 18:43
silenthill
silenthill на пути к лучшему
По умолчанию Re: Степень нагрева транзисторов
Сообщение от Ig0r0k
Я б сначала мощность посчитал...
silenthill вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 18:50
Ig0r0k
Сказал спасибо: 35
Сообщение от silenthill
Формулу расчета не подскажете?
Ig0r0k вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 00:14
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от Ig0r0k
Вам необходимо определить падение напряжения на открытом транзисторе, и ток протекающий через них. Их произведение даст Вам примерную мощность рассеиваемую транзистором. Сравнив полученную мощность с максимально допустимой импульсной мощностью для данного транзистора, Вы найдете ответ на Ваш вопрос.
Получить значение указанных напряжений и токов Вы можете с помощью осциллографа.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 07:18
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Сообщение от Ig0r0k
Посадите транзисторы на радиаторы.
Радиохобби нагло врет.Для IRF740 I=10a R=0.55Om
Р max=I^2*R=100*0.55=55Вт.Без радиатора не обойдетесь.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 13:58
Ig0r0k
Сказал спасибо: 35
Сообщение от EVGENIY1962
Я же не 10А через один транзистор пропускаю, а примерно 1А (180Вт/220В), да и то импульсами.
Я вот думаю может драйвер у меня не до конца открывает или закрывает транзисторы?
Ig0r0k вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 14:12
Ig0r0k
Сказал спасибо: 35
Сообщение от ALEX__A
Напряжение получить то не проблема, а вот как ток? Дело в том, что пробовал осциллографом измерять падение на (специально включенном последовательно с транзистором) резисторе 0,1 Ом, так у меня помехи от инвертора на осциллографе забивают полезный сигнал. А увеличить сопротивление резистора боюсь т.к. он у меня может изменить напряжение на фазах двигателя.
Да и осциллограф нужно наверно запоминающий т.к. напряжение на транзисторе изменяется по ШИМу да еще и с постоянно меняющимися параметрами.
Ig0r0k вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 14:25
east
east на пути к лучшему
Дело в том, что мощность которую должны рассеивать транзисторы в данном случае складывается из прямой мощности и мощности при переключении. При такой частоте работы трансов мощность рассеиваемая при переключении тоже будет достаточно высокая!!!
Да прибудит с вами СИЛА
east вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 14:26
vasseff
vasseff на пути к лучшему
Есть вопрос. Мертвое время какое ? По английски death time. Т.е. время между выключением транзисторов к массе и включением тех к плюсу. Соответствено время между выключением транзисторов к плюсу и включением тех к массе. Если изпользуется только встроенное в IR2130 плохо. Оно мало. 1мкс если не ошибаюсь. Получатся сквозные токи.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 15:00
Ig0r0k
Сказал спасибо: 35
Сообщение от vasseff
Death time для IR2130 2,5 мкс. Этого достаточно или необходимо увеличить? Если увеличить, то до какого времени?
Ig0r0k вне форума
Проверка полевых транзисторов Bobry Измерительное оборудование 16 29.04.2010 21:46
Возведение переменной в степень 3ann Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 15.07.2009 14:39
маркировка транзисторов RuslanS Информация по радиокомпонентам 0 05.10.2007 18:53
Замена транзисторов Wardenclyff Информация по радиокомпонентам 35 31.08.2007 11:19
Подбор транзисторов Igogochik Аудиотехника 1 30.03.2007 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
