Замена транзисторов
Непрочитано 13.08.2007, 18:41
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
По умолчанию Замена транзисторов
здравствуйте товарисчи, подскажите пожалуйста отечественный аналог транзисторов КТ373Б, кто 812В.
Заранее благодарен Wardenclyff
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума
Непрочитано 13.08.2007, 19:00
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Сообщение от Wardenclyff
Это что - шутка такая тонкая, тоньше, чем комар писает?! Что такое кто 812В - это надо оченно долго думкать, а по поводу КТ373Б - признайтеь, из какой Вы страны - т.е., каково Ваше "отечество"?
falkonist вне форума
Непрочитано 13.08.2007, 23:43
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
КТ812В изв. за описку, сам я из Беларуси, а "отечественые" всмысле маркировки.
Непрочитано 13.08.2007, 23:49
falkonist
Да ладно, Бог с ней, с опиской. А Беларуси - пламенный привет!!!
Дело в том, что названные Вами транзисторы - по жизни "совдеповские". "Отечественнее" не бывает . Не обижайтесь за каламбур - масло оно и есть масляное... Может быть, Вы имели в виду - их импортные аналоги?
Непрочитано 14.08.2007, 10:27
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Вы непоняои вопроса, я имел ввиду : чем можно их заменить ??? желательно отечественным =)
Непрочитано 14.08.2007, 12:27
falkonist
Действительно, провтыкал... Видно, тупею с возрастом. Как отечественные транзисторы можно заменить отечественными???
Где они стоят, какие параметры критичны (напряжения, токи, частоты, коэффициент усиления)? А то ведь какой вопрос - такой и ответ
Непрочитано 14.08.2007, 18:50
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Стоят они (кт812в) на выходе усила (150w amplifer на этом сайте в разделе аудио). 6 штук, с общим коллектором каждая тройка. Напряжение питания усила 50 вольт, двухполярка.
Непрочитано 14.08.2007, 18:57
falkonist
Чушь собачья!!! (это я о применении КТ812 в качестве выхлопных транзисторов). Их единственная фишка (была когда-то) - это высокое напряжение коллектор-эмиттер. Все остальные параметры - сущее барахло. Поставьте КТ8101-КТ8102 с любым буквенным индексом (в худшем из них Uк-э = 160 В), да еще и комплементарные (т.е. n-p-n и p-n-p или наоборот - сейчас не вспомню, надо смотреть по справочнику). А по моще вполне хватит двух в плечо.
Короче, дайте ссылку на это "чудо", буду смотреть и советовать что-то конкретное, а не так - "В час по чайной ложке".
Непрочитано 15.08.2007, 02:41
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
От ссылка : http://www.geocities.com/pa_schematics/150Wpa.html
Непрочитано 15.08.2007, 10:09
falkonist
Глянул я это "чудо"... Схемотехника начала 70-х годов прошлого века (тогда еще не было мощных комплиментарных транзисторов, потому применялись квазикомплиментарные выходные каскады). Если все же, несмотря ни на что, есть желание его сваять, то стОит применить ряд усовершенствований.
1. Оторвать базу Т3 и подключить ее к точке соединения R7 - коллектор Т4 - база Т5 через резистор порядка 100 Ом. Дело в том, что в таком виде генераторы тока на Т3 и Т4-Т5 взаимосвязаны и при перегрузке второго начинает глючить первый. А при рекомендованном изменении такой явной взаимосвязи не будет.
2. Термокомпенсирующую цепочку диодов D2, D3 либо дополнить еще двумя диодами, либо вообще (лучше) заменить на транзисторный узел. Я давно грозился выложить схему такого узла, да как-то времени не было. Теперь, вижу, пришла очередь сделать это. Выложу чуть позже в отдельном посте (а может быть, и открою новую ветку).
3. Самое главное! Нижнее плечо (Т9-Т13-Т14-Т15) сделать полность зеркальным верхнему (так, чтобы приложив горизонтально зеркало, можно было увидеть противоположное плечо). Я имею в виду, заменить Т13-Т15 на p-n-p транзисторы (надеюсь, знаете, что это такое?), их базы подключить к эмиттеру транзистора Т9. Коллекторы Т9 и Т13-Т15 подключить непосредственно к "-" питания. Эмиттерные резисторы R15-R17 и R18-R20 подключить непосредственно к выходу усилителя (и правому выводу резистора R10), исключив
резисторы R11 и R12 вообще (они были нужны в данной исходной схеме).
4. Исключить резистор 14, а нижний вывод резистора R13 подключить непосредственно к эмиттеру транзистора Т9. Его номинал должен быть порядка 68...75 Ом.
В данном усилителе нет никаких защит выходных каскадов, поэтому либо эксплуатировать его предельно осторожно (не давать в чужие руки), либо быть готовым к периодическим ремонтам, либо ввести эти защиты. Но я и так уже насоветовал столько, что по сути получился совершенно другой усилитель...
Могу порекомендовать проще: как-то после 3-го или 4-го ремонта польского усилка 2 х 150 Вт, спаленного юными диджеями на дискотеке (когда половина дорожек на платах поотваливалась), я плюнул и полностью заменил ему начинку на собственную разработку. Скажу честно - за два года было 2 ремонта. Первый косяк - из-за малой емкости корректирующего конденсатора (аналогичного С3) был ВЧ возбуд, сгорела цепочка Бушеро (R21-C4). Увеличил его номинал - вогнал в стабильный режим. А второй ремонт - когда для "громкости" подцепили параллельно имеющимся 8-омным еще по паре 4-омных колонок и через 3 часа работы спалили пару выхлопников одного из плеч (кстати, тех самых КТ8101/8102, вторая пара в плече и второй канал остались "живыми").
Если есть желание - могу выложить. Правда, схемотехника не сильно современная, но разрабатывался он не для супер-пупер качества (НА ДИСКОТЕКАХ НАДО ГРОМКО!), а для надежности и простоты. Компоненты - те самые, "отечественные". Порыскаю по сусекам, может быть и печатка где-то завалялась...
Проверка полевых транзисторов Bobry Измерительное оборудование 16 29.04.2010 21:46
Замена транзисторов в усилке Region_78 Аудиотехника 38 21.11.2008 15:08
маркировка транзисторов RuslanS Информация по радиокомпонентам 0 05.10.2007 18:53
замена транзисторов КТ506 Pavlo Поиск схем. Делимся схемами 3 24.08.2007 04:26
Подбор транзисторов Igogochik Аудиотехника 1 30.03.2007 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
