Возведение переменной в степень
Непрочитано 13.07.2009, 21:27
3ann
Сказал спасибо: 9
3ann на пути к лучшему
По умолчанию Возведение переменной в степень
Подскажите, как правильно записать на СИ (компилятор Hi-Tech) возведение переменной , например U_ADC в степень, например 3. Для постоянного числа, например, 12,34 возведение в куб пишется вроде так - 12,34e+3. А по аналогии - (U_ADC)e+3 - компилятор обругал. А как правильно?
3ann вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 21:36
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cmath/
а 12,34e+3 - это неправильная запись числа в экспоненциальной форме.
AeN это A * 10 в степени N,
где -2‹A‹2
TEHb вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 21:56
3ann
Сказал спасибо: 9
Наверное для тех, кто знает правильный ответ этовопрос простой. А вот это
"http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cmath/
где -2‹A‹2"
похоже на "послать куда подальше" только слегка в более культурной форме. По указанной ссылке много всего есть -а вот где там искать ответ на мой вопрос?
Может быть было-бы проще вместо подробного разъяснения того, что запись неправильная, подсказать как записать правильно.
3ann вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 22:05
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Уважаемый ТЕНЬ дал абсолютно точный ответ. Проблемы с английским - используйте любой переводчик.
pow() - Raise to power (function) - возведение в степень
MisterDi вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 23:08
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Классный сайт! Спасибо, Тень!
А что касается возведения в степень то даже школьник мог бы догадаться и без знания английского их всего две функции рядом стоят. Откройте виндозный калькулятор и посмотрите что написано на кнопке извлечения квадратного корня - функция обратная второй степени числа, если не забыли математику. Ест..но степень должна быть рядышком в этой группе функций. А то много всего... конечно много и полезного.
Halex07 вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 23:33
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Самый классный сайт - это гугл, он ответы на почти все вопросы знает!
TEHb вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 10:06
Andreisela
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Andreisela на пути к лучшему
Может немного не в тему, но Z=exp(ln(X)*Y) - эквивалентно Z=X^Y, это возводит действительное число в действительную степень. Сам ею частенько пользуюсь
С компилятором Hi-Tech незнаком, так что синтаксис - неприведу
А тени - респект, мега сайтик
Andreisela вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 13:13
3ann
Сказал спасибо: 9
Сообщение от MisterDi
Действительно "проблема с английским". В школе и институте увы учил немецкий. А что переводчик переводит - смотреть и плакать:
"pow() - Raise to power (function"
перевод в ПРОМТе
"голова () - Поднимает к мощности (функция)"
3ann вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 13:20
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Для перевода текстов на буржуйских и не очень языках я обычно пользую http://translate.google.com. Он даёт довольно таки читаемый текст.
P.S. Хотя да. Этот текст он переводит ужасно
TEHb вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 14:46
3ann
Сказал спасибо: 9
Спасибо за подсказку.
"pow() - Raise to power (function) - возведение в степень"
В math.h от Hi-Tech нашел
extern double pow(double, double);
Но эта функция съела всю RAM и ROM PIC12F675, еще и не хватило.
хотя реально у меня аргументы функции pow()далеко не double - первый int (или если очень ужаться то даже char), а второй char.
Можно ли это как-то учесть при использовании этой функции? Если да то как?
3ann вне форума
Вывод переменной на LCD DDimon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 12.01.2009 22:36
Имитация переменной емкости lexa1000 Электроника - это просто 3 11.08.2008 20:29
Степень нагрева транзисторов Ig0r0k Источники питания и свет 45 27.03.2007 14:15
Значение переменной Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 22.09.2006 23:53
Бит в переменной SerDV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.11.2005 15:42
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
