Отличие PIC16F628 от PIC16F628A?
Кратко по теме. Автор спрашивает, чем PIC16F628A отличается от PIC16F628 и какова предельная тактовая частота PIC16F628A-I/P. Привели ответ Microchip (рекомендован 16F628A, у него есть поддержка MPLAB ICD2) и русский документ по переходу с PIC16F62X на PIC16F627A/628A/648A; участники запускали PIC16F628A на 16МГц при 5В и даже с кварцем 24000 kHz. Новичку советовали более простой PIC16F84. — пересказ по сообщениям участников
Непрочитано 14.03.2007, 13:23
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Отличие PIC16F628 от PIC16F628A?
В чем отличие кто подскажет,прочитал немного
1)защита сразу ставится на всю память
2)замена ER режима на RC
2)TMR1 работает от кварца 32.768кгц
3)Двухскоростной режим работает только при INTOSC
4)Если включен бит конфигурации BOR ,то PWRT не работает
Может что еще нового?
Да и заказал PIC16F628A-I/P,как узнать какая частота тактовая у него предельная? (может по умолчанию 20мгц)
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 15:23
sem_sam
Сказал спасибо: 51
sem_sam на пути к лучшему
Issue
What are the differences between the 16F628 and the 16F628A? I can't find a migration document for these.
Solution
Microchip recommends using the PIC16F628A for future designs rather than the PIC16F628.
A major difference is that the PIC16F628A has MPLAB ICD2 support whereas the PIC16F628 does not.
www.microchip.com/icd2
There are further differences outlined in Appendix C "Device Migrations" of the PIC16F628A datasheet. This can be downloaded from the Microchip website.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...IC16F628A.html
sem_sam вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 15:33
vasseff
vasseff на пути к лучшему
PIC16F628A-I/P я пользовал с тактом 16МГц, питание 5В. По идее должен работать и на 20. На PIC16F628 не стоит обращать внимания. Производство остановили 2 года назад.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 16:12
IURY
IURY на пути к лучшему
В моей конструкции на 16F628A кварц на 24000 kHz
и все работает(как ни странно).
IURY вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 16:18
vasseff
P.S. На http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
есть русский перевод Migration - Рекомендации по переходу на новые микроконтроллеры. Переход с микроконтроллеров PIC16F62X на PIC16F627A/ PIC16F628A/ PIC16F648A.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 16:22
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
спасибо за ответы,ну PIC16F628A получше PIC16F84
А какую посоветуете для начинающего тогда?
Непрочитано 14.03.2007, 16:32
vasseff
PIC16F84 много проще. По воспоминаниям нет CCP, компараторов, таймер один. Проблем с инициализацией меньше. Если новичку там запутатся, может появится стойкое отвращение к тем "адским штукам". Мой первый ПИК был как раз 16F84.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 17:43
chipic128
chipic128 на пути к лучшему
как мне известно А от НЕ А отличается только тем, что с А невозможно считать прошывку, а с НЕ А можно хакерским способом считать код прошывки
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
chipic128 вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 17:57
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Сообщение от chipic128
Это вы про 16ф84? Или про 628? Если про второй, то ошибаетесь, это еще Ф84А исправили. Хотя, конечно прочитать то любой проц можно, вопрос сколько $$$$$$ это будет стоить.
vdlab вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 18:05
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Так с PIC16F84 я тоже начинал,решил что посложней взять,да и стоит также, а возможностей больше
PIC16F628A retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 26.04.2009 15:50
Отличие портов А от B (PIC16F628A) retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 14.02.2007 23:04
отличие 90s2313 от tiny2313 chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.10.2005 18:59
PIC16F628A на Poni Prog не програмируется а PIC16F628 OK. sergatc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.04.2005 20:44
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
