Пишу прогру на PIC simulator IDE для
PIC16F628A,которая следит за 10-ю кнопками,подключаемые комутатором к компараторному входу А0 и при появлении нажатой кнопки должна зажечь соответсвующею лампочку.
Проблема: лампочки подключенные к портам А -горит только какая либо одна,т е если горела А1 то,скажем,при нажатии кнопки №2 (либо другую чъя лампочка относитсяся к портам А),загорается А2 а А1 гаснет.Иначе говоря,любое изменение на выходах А,сбрасывает перед этим бывшый активным порт.
С выходами портов Б,всё нормально - сколько кнопок нажато,столько ламп и горит.
Помогите разобраться,пжл.
Спасибо.
